Смена значения клавиш при мод. Edit Poly...
На сайте c 18.09.2006
Самара
Приветствую..
В общем вопрос начерное ламаковский, но я это терпел на протяжении последних 6-7 лет, но вот теперь взъело.
Суть вот в чем.
Берем куб (хотя вообще не важно что), конвертим в поли, работаем, нажимаем F-фронтальная проекция, нажимаем L-левая, T-вид сверху... Всё зашибись...
Теперь куб, к нему мод. EditPoly...
И начинается зоопарк. Клавиша T - например Tesselate...
Как это убрать? Чтоб T-это TOP, а не Tesselate например..?
Это жутко неудобно, когда работаешь через горячие клавиши...
По настройкам интерфейса лазил, как то не обнаружил галку-чекбокс-переключатель.../
Или меня одного это злит и напрягает? {#emotions_dlg.crazy}
На сайте c 09.01.2008
Меня тоже парит. )
Давно как-то донажимался, комп завис.
Самара
Цитата CrAsssH:
Меня тоже парит. )
Значит я не один такой :-) И что, не нашел решения проблемы?
На сайте c 01.12.2010
Странно... Тоже работаю горячими клавишами, убирая почти все панельки, но такого нет. Вот только что проверил. При любом моделинге и при нажатии "T" включается top. Может, я не так понял, о чем речь. Но если бы так было, я бы вообще не смог работать... Это же жуть) И Keyboard Shortcut Override Toggle тут не причем. Включена или нет, все норма.
это у вас с какого 3ds max`а терпения ваши начались?
В 2014 это по ходу пофиксили. Или в одном из Sp. Сейчас все хорошо. Без разницы нажата ли Keyboard Shortcut Override Toggle или нет.
Самара
Да пожалуй и не помню.., сколько работаю, всегда так было {#emotions_dlg.biggrin}
Грубо говоря, у меня проявляется вот так:
если объект-эдит поли-все хорошо...
но если на любой объект навалить модификатор Эдит Поли, то при нажатии на Т-получаем тесселейт, сколько раз нажмешь-столько уровней и затесселейтит :-)
Попробуйте еще раз {#emotions_dlg.crazy}
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Sci_Rosso
У себя такой проблемы не обнаружил, всё фунциклирует штатно (мах 2013 )
Пробовал и куб и тор и прямоугольник. Top -  топом и остаётся)))
Может в настройках Customize user Interface что-то напутано?
Самара
Вероятнее всего - это ключевая фраза...
CrAsssH вот тоже сказал, что после перехода на 2014 - проблема исчезла...
Ну и ладно.., остаюсь дальше на 2012...
Как рассервиспачится 2014-тогда и переползу и забуду про это...
Да и без паков там нормально )
Цитата CrAsssH:
Да и без паков там нормально )   Вот это точно. У меня ни один не установлен и все хорошо.
