Смещение оси вращения при выделении или снятом выделении объекта
На сайте c 04.03.2008
Доброго всем вечера, уважаемые мастера!Кто-нибудь знает как изменить такую ситуацию: https://yadi.sk/i/nCuYfgrV3JDgjMТ.е. выделенный объект вращается во вьюпорте вокруг своего центра, но стоит снять выделение, как ось вращения улетает куда-то и вращение становится невыносимым.
Наверняка есть где-то в настройках глка, которая может изменить ситуацию.А хочу, что бы при снятом выделении ось вращения сохранялась, пока не изменю позицию вьюпорта.
Что, вообще никто не знает решения?
При снятии выделения всегда вращение идёт вокруг центра координат.
На сайте c 06.08.2013
http://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2017/ENU/index.html?guid=GUID-6DA741AB-9941-4957-903A-4B998C1C65E7
да ладно. на z надо сначала жать и потом снимать.
На сайте c 27.03.2008
в 2017 решили частично эту проблему добавив Orbit Point of Interest
На сайте c 16.12.2010
EU
Хм, а у меня и в 2015 при снятии выделения с объекта крутит там же. Режим - орбит селектед.
Спасибо, про Orbit PoI не знал, работаю в 16-й версии.
У меня 2015 макс.
Странно у меня Orbit Selected работает только с выделенным объектом. Стоит снять выделение, ось вращения уходит от центра снятой с выделения модели.
Я наверняка просто убрал какую-то галку...
На сайте c 26.07.2008
arhitec обьект сам далеко от центра координат? сама сцена насколько большая? если выбрать арку и нажать alt-Q, потом Z - и попробовать покрутить, так же будет?
Цитата arhitec:
У меня 2015 макс.
Ну чисто логически Орбит селектед крутит вокруг выделения. Если выделения нет, то вращение вокруг центра, никакой секретной галки тут нет.
Spark ну не совсем... крутит все же кубик, примерно как и с выделенным
alt + Q - скрыть все кроме выделенного? У меня на нее своя функция назначена.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Alt + Q - режим изолирования. Помимо хоткея можно эту кнопку нажать при выделенном объекте/объектах.
В режиме изоляции крутится объект вроде как выделенным, так и без выделения.
Значит проблема в скрытых объектах
Ну вот, кстати, попробовал еще несколько разных вариантов, и заметил вот какую интересную закономерность.
Если объект маленький, например, стул, то все центрованно крутится и при выделении и без него. А вот длинные объекты или крупные, такие как кровать, стена и т.п., они сбивают центровку.
А насчет скрытых объектов. Проверял и на чистых сценах. Может как-то настройки размеров сцены влеяют :(
