Смоделировать изогнутую форму
На сайте c 12.11.2010
  Привет! У меня такой вопрос. Нужно сделать молдинг изогнутый. Основную форму я сделала. И теперь требуется создать узор (чуть выпуклый с определенной формой). И этот узор должен еще быть изогнут по форме молдинга. Вот это уже не знаю как сделать. Может модификатор какой-нибудь поможет? Подскажите пожалуйста! :) Заранее спасибо
На сайте c 25.10.2011
Пенза
отрисовываем плоскую заготовку, применяем bend и ffd, подгоняя по форме молдинга, после - моделируем дальше, придаем высоту, работаем над деталями, применяем сглаживание.
еще вариант, без всяких bend и ffd - если узор есть в виде текстуры - текстурируем молдинг, и уже по молдингу рисуем новую геометрию (смотрите мой коммент к модели ).
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
все. она удалила 3д макс)
Спасибо. Попробовала bend. Сгибает, только во всех направлениях, кроме нужного. Про ffd нужно поизучать видимо.   Про текстуры - вариант, но не в этом случае. Нужно именно смоделить
Пенза
Anuta_J, bend тоже поучите, он сгибает очень хорошо, на то он и bend. У него есть много настроек, включая оси, по которым будет происходить сгиб. А ещё можно покрутить gismo модификатора, это 100% поможет.
upd  И не забываем, модификаторам, изменяющим форму объекта, как правило, нужна сегментация. Другими словами, plane из одного полигона вы почти никак не согнете.
upd2
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
модификатор FFD 4х4х4
ну или какой там подойдет
Слушайте, я попробовала bend по разным осям сгибать - не сгибает он в нужном направлении. Gizmo крутит вообще беспорядочно.    В общем я подумала, может просто создать форму изoгнутую молдинга, и форму детали и потом Boolean вырезать. Правда края останутся острыми. Нужно будет сглаживание.
    Ладно, попробую FFD
На сайте c 23.10.2012
Курган
Цитата Anuta_J:
В общем иа подумала, моэт просто создат форму изигнутую молдинга
с этого момента что-то пошло не так...
На сайте c 12.05.2013
Помимо разных осей, еще в параметре Direction введите 90 или -90 и поэкспериментируйте. Всё будет как надо =)
red-rimm все правильно посоветовал. Если что не выходит, значит проблема в прослойке между монитором и стулом.
Для полноты картины не хватает инструмента Conform. Насколько удобный и быстрый не знаю, но с задачей справится.
На сайте c 06.07.2012
Чечня Грозный
Может добавить еще сегментов поперек объекта? По оси скручивания так сказать)
Тюмень
скорее всего у нее оси координат развернуты. Тут для начал бы reset xform, затем уже в бенде сделать активным center point и уже его отрегулировать относительно какой точки будет изгиб начинаться
На сайте c 16.11.2007
Almaty
