Смысл использования VrayLight Plan как портал?
На сайте c 02.11.2007
Объясните пожалуйста, когда актуально использовать виреевский лайт плен в режиме портала, а когда просто вставить в окно? И в чем смысл расположения плена внутри комнаты или снаружи?
На сайте c 12.10.2011
разные тени получаются,и когда с наружи дольше считает
На сайте c 20.02.2010
selfautopsy
Если Вы используете VRaySky, тогда VRayLightPlane выполняет роль портала, дает более четкие тени от небесного свечения, ставить его нужно за рамой (чтобы и от рамы были тени, не допуская никаких зазоров в проеме и НЕ ДОПУСКАЯ пересечения портала с геометрией. Яркость и температура свечения портала зависит напрямую от яркости VRaySky.
Когда стоит просто ставить VRayLightPlane в окно - это Вам решать, на этот счет правил нет. Правила есть только в том случае, когда VRayLightPlane является порталом (это я выше описал).
Skylight portal - Портал для неба - когда эта опция включена, параметры Color и Multiplier игнорируются. Вместо них будет использоваться интенсивность окружения (environment) позади источника света.
Цитата отсюда: http://vraydoc.narod.ru/vray150sp5/light_params.htm
Не пугайте человека, если рама без стекл или в свойствах объекта этих самых стекл убраны галочки Cast Shadows (отбрасывание теней), тогда время если и увеличится, то совсем незначительно.
10-15 процентов время растет,и сабдивы теней надо задирать
Я так понял, если есть в сцене скай, то лучше использовать портал?
не путаю,когда портал стоит за окном,добавляются тени от рамы окна,и окосов стен,подоконника,пробовол тестить-без добавления сабдивов шум возростал
Не "лучше", а необходимо использовать VRayLightPlane в качестве "портала". VRay разработчики не зря придумали эту галочку у светильника, это придает просчитываемой картинке более правильное и реалистичное освещение.
Это врено, порталы шумят, потому что границы тени у них из-за площади поверхности источника света шире (более размыты), оттуда и более явное появление шумов. Я ставлю от 40 и выше сабдивов на тени. Хотя замедление в процентах все же у каждого будет свое, другие параметры позволяют ускорить просчет.
