Снять ограничение курсора экраном
На сайте c 31.01.2017
Здравствуйте.
Собственно вопрос касается Экструда. Можно ли снять ограничение краем экрана? Хватаюсь за полигон, тяну, а курсор упирается в край экрана, и экструдирование останавливается.
(клик по гифке для воспроизведения)
На сайте c 25.06.2007
А вам именно тянуть надо? Задать нужное значение сразу (квадратик рядом с экструд) не подходит? А вообще кнопка i, но это не очень удобно, как по мне.
На сайте c 31.03.2013
от верблюда)
Ну или просто немного отъехать от объекта.
Bruce, не работает. Вместо этого при нажатии i вид как то странно прыгает.
А где то в настройках галку можно снять?
kranoff, и всем остальным, кто будет оставлять подобные ответы, я не спрашиваю как мне длиннее сделать выдавливание.
Вот что за прикол с этим экструдом???
(клик по картинке для запуска гифки)
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
С масштабом разберитесь и положением модели относительно центра координат.
На сайте c 31.10.2008
Skorpionchik
не пойдет, ему надо именно чтобы курсор бесконечно бегал, уходя за верхнюю границу окна и появляясь внизу.
мазохисты они такие!
Т.е., то что вы видите на второй гифке, это нормально? Тогда да, по этой логике, я мазохист.
Не пойму как может влиять расположение относительно центра координат или масштаб на этот параметр? Почему он вообще должен на это влиять? тогда получается коттедж 10 на 10 метров я должен делать в габаритах 10 на 10 см что бы всё корректно работало. А мне уверяли что Макс логичная программа.
На сайте c 28.09.2011
А меня уверяли что Макс логичная программа.
как-то смешно читать подобное от нулевого профиля
что вы хотите этим сказать?
Как "приятно" зайти на специализированный форум за помощью, и читать половину ответов флуда и упрёков, что я мазохист и вообще никто раз у меня нулевой профиль, вместо конструктивного и понятного ответа. Ок, наверно я единственный новичок, все остальные сходу гуру были.
да, это нормально для функции экструда через мышку . Поэтому (или лучше сказать: все равно) никто не пользуется таким способом кроме редких случаев(я даже их представить не могу но допускаю))
Все делают как написал:
кстати, при вызове функции экструда с заданными параметрами(т.е. через тот самый квадратик) можно тянуть за спинеры хоть до посинения, курсор будет бегать так, как мечтаете.
На сайте c 15.06.2007
yuraolar, Вы все же простых путей не ищете)
55c62fe9bb1592e23e1dc68c7e60cae9.png         кнопка I таки работает) на первом скрине - без нажатия кнопки за одно движение мыши, на втором - с нажатием кнопки, за одно движение мыши. Только объект из поля зрения пропадаетsmiley-lol.gif
Вот смотрите. То что вы говорите про кнопочку рядом с экструдом. Допустим, есть задача нарисовать какой то органический объект, к примеру рога, или ветку. Рисую плэйн, и потом его в произвольном режиме выдавливаю с помощью этого окошка что возле экструда. вбиваю параметры выдавливания, нажимаю плюсик, и так далее. Но при этом, после каждого раза мне надо выдавленный полигон так же произвольно повернуть, что бы, в итоге, получилась кривая веточка. Это сразу не получиться. Получается, что сначала нужно повыдавливать полигоны через это окошко экструда, а потом отдельно это всё дело подёргать что бы добиться естественной кривизны веточки. Я же понимаю это по другому - вытягивать вручную, при этом пользуясь горячими клавишами вращения+экструдирования+масштабирование. Так, по мне, быстрее. Я знаю про способ выдавливания вдоль сплайна. Но вот мной описанный способ я видел в уроках используют часто.
Прошу, пожалуйчста, ответьте на вопрос поставленный в топе.
Если действительно это нормально что я показал на второй гифке, то это весьма печально.
Вот нажимаю i ("ш"-рус.) и, при каждом нажатии, вид прыгает произвольно. Но ограничение так и не снимается. Думаю по гифке будет понятно.
В параметрах может снять какую то галку?
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
yuraolar чел тебе мало было одной твоей предыдущей темы?? тебе уже и там всё разжевали и в частности про кнопку "I", и про экструд - и даже о том что не нужно усложнять себе процесс моделинга.. Но видимо всё мимо было..
Говорить о логике макса человеку пришедшему из архикада... Просто нет слов даже.. Вы привыкли там грани и полики тянуть пофиг как.. Дак вот вас ждет большое разочарование как только вы импортируете эту модель в макс.. Тут всё честно...
И если вы пишете всё же вопрос - почему не хотите принимать советы от уже знающих людей?
Вам же тут уже подсказали как вашу задачу сделать более удобной и оптимальной(чуть ли не в один клин) но вам надо вытягивать зачем то без ограничения высоты.. чтоб потом опять его выделить и поставить уже в нужное место. Не хотите идти по из топтанной дорожке, ну тогда поставьте ещё два монитора над основным, по вертикали их настройте и тяните в верх на три монитора ваш полигон - честно мыслю уже так же как и вы )
чел я вот вижу тупо как твой экструд вуалируется до 40000. по выдавливанию. Может ты конечно проектируешь аэропорт или что-то не менее подобное.. Но твой объект находится в "пятой точке" и не в масштабе..
Начни с простого.. Создай бокс или Plane - c размером 1000 х 1000 - помести его в центр координат. И начни там эти манипуляции вновь - в частности проверь и клавишу "I"
StunBreaker, я вам не ты-кал и не чел-кал. Знаю что по правилам здесь разрешено друг к другу обращаться на ты. Но не в таком тоне. Не нравится мои вопросы и темы, просто не реагируете. Или вы как школота должны обязательно что то брякнуть что бы поднять своё ЧСВ.
А по ответу где говорится что бы нажал на i. Ну не работает у меня хоть ты тресни. Я же показал, рассказал что у меня происходит при нажатии на эту клавишу. Потому и спросил, что может есть где то в настройках галочка что бы снять это ограничение по экрану.
Вот вам и масштаб и центр координат. И что? такая же шняга.
Kyiv
У Вас какие единицы измерения стоят?
Skorpionchik
Проблема высосана из пальца. Нет ограничения по экрану, хоть в китай мышку увози. Уходит наверх и появляется снизу.
Клик на картинку:
(Хм, Caddy почему-то не пишется с экрана на гифку, странно, ну да фиг с ним.)
Хочешь мышкой тащить, купи мышь с роликом.
Kyiv
Цитата yuraolar:
Skorpionchik
Поставьте единицы, соизмеримы с размером сцены, логичные, так сказать :)
Ни одна программа не может рабоать логичнее своего пользователя.
Красноярск
можешь тыкать  сколько угодно от этого количество твоего ума и знания в максе больше не станет - это во первых.
Во вторых тупо уже бесит броня - смысл её в том что тебе уже все тут донесли что и как, у всех всё работает - лишь у тебя одного не пашет.. ты как бы ищи в себе проблему а не в 3д максе. не думал об этом?
А в третьих почему я вообще тут что-либо отписываЛ - изначально думал помочь тебе, направить в нужную сторону.. но  вижу что ты тот ещё гуру.. тратил  своё время на твою броню, больше в этом участвовать нет желания...  можешь продолжать серию глупых вопросов далее...
P.S. А самое смешное то - что вы ни в одной программе не достигли понимания.. прыгаете то в блендер, то в архикад то в макс... надеясь что там будет легче и проще в один клик..
Любая программа не может работать логичнее пользователя.
Ты просто читаешь мои мысли ) что я и пытался донести
На сайте c 13.07.2010
yuraolar
прислушайтесь к этому совету
моделя большие объекты и площади логично использовать соразмерные единицы. здмакс такой.
