Снятие фаски(скругление углов)
На сайте c 25.10.2007
Вопрос от новичка. Есть объект выполненный сплайном ,а толщина задана extrude.Нужно снять фаску (закругленную,по радиусу),то есть не просто скошенную,тоесть bevel не подойдет. Подскажите как рационально это сделать.Заранее спасибо.Объект на переднем плане,соответственно качество фаски должно быть не плохим. Еще раз спасибо за помощь.
На сайте c 24.12.2008
Екатеринбург
Используй Bevel Profile, очень полезный модификатор.
Посмотри для примера http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_p_54913.html#54913
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Ну Бевелом можно довольно неплохо скруглить края, только побольше сегментов добавить и усе
Еще можно перевести в Edit poly, выделить Edge , Chamfer, и так же задать побольше сегментов задать
Что то через Edit Profile не получается,не реально "толстый объект " получается...
речь о каком объекте идёт ?
сплайн.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
terra
модиф sweep на сплайн с нужным сечением и крутите настройки свипа-))
Екатеринбург
terra какой такой Edit Profile?)) ...может все-таки Bevel Profile подразумевался? им нужно уметь пользоваться, дело в том, что иногда в нем приходится Profile Gizmo поворачивать...
покажи хоть, что сделать пытаешься
St.Petersburg
Вообще при достижении одного результата, можно использовать способов 10, кому как удобней. Тут уже гдето 5 нормальных назвали. всетаки все зависить от того что должно получиться. оветую нарисовать в ПАИНТе примерно то что должно быть и нам показать, а тут уже четко скажем что делать
Господи,но конечно же Bevel Profile)))) Спасибо огромное! Всё получилось!
Спасибо.У меня получилось вчера добиться желанного результата благодаря советам профессионалов! В слудующий раз буду сразу выкладывать визуально свой вопрос ,если таковой возникнет по какой либо теме.Заранее спасибо всем и благодарю за отзывчивость!!!!Спасибо огромное!!!)))
На сайте c 26.11.2007
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как в 3d Max сделать объемный текст с закругленными фасками,
например так?
Полимоделированием под смуСС. Лупов по усмотрению потом нарезать и готово.
Спасибо. Из сплайна не получится? Может скрипты какие нибудь есть?
На сайте c 24.04.2014
Астана, Казахстан
В 2017 максе есть объект TextPlus, в нем фаски на любой вкус можно сделать и даже такие сглаженные.
