Снова матовое сткло.
На сайте c 29.11.2007
Не выходит каменный цветок, а точнее то что задумано. Выкладываю образец. Модель, ies, рендер реальный но подсветка сделана в PhotoSрop(е), а должна быть настроена в 3Ds MAX 2009 + V-ray...
И еще.. Помогите насторить время прсчета... А то слишком уж долго.. примерно 1ч.
На сайте c 02.10.2006
АР Крым Симферополь
почему ies? у тебя что точечное освещение?
Там линейка из светодиодов. Смысл в том, что источник света должен быть не более 2 см. А у Targetti именно эта матрица 8 мм. Идеально. Но если есть другое решение, с удовольствие обсужу.
http://www.targetti.com/prod_dett/en/TARGETTI/LIGHTING_SYSTEMS/FASTUBE_LED_/IDP_1000/LED_0,25W_/code_T1044#
АР Крым Симферополь
это как источники света распологаются в торце стеклоблока?
Точно! Все правильно. И их не дожно быть видно. Это матовое стекло будет торцом к главному стеклу, за которым офисы. Ну что скажешь, можно как-то решить эту проблему?
АР Крым Симферополь
вирей лайт плен закрепи на торце стекла которое ближе к главному стеклу...
причем вирей лайт плен ширани не должна привышать ширины матового стекла
щас попробую и пришю. А с Ies не выйдет?
АР Крым Симферополь
IES нет там слишком много источников света нужно делать "геморой"
На сайте c 23.08.2007
С-Петербург
ИМХО проще сделать материалом врлайт, без иески. Одно "но" ты добьешся эффекта на визе, но в жизни не будет того, что ты хочешь, т.к. есть "загрязняющий свет" от уличного освещения и внутреннего, из здания... будет едва видно. Может чего другого, а-то от инвестора можно получить. были прецеденты.
Если не трудно сделай образец. Спасибо!
P .S Хотелось бы максимально приблизиться к реалии, Потому и IES пробовала. Еще раз Спасибо.
Ну что же это такое... ... где справедливость? Ну что ж ни чего не получается. ... Я в отчаянии... Вот еще аврианты.
На сайте c 29.01.2008
Поставь над светящимся элементом внутри стекол врей лайт, маленький тоненький такой, сделай его невидимым и не отражающимся и поиграйся с его освещенностью.
Я готова! Как это сделать?
На сайте c 31.08.2008
Новороссийск
Читал урок где описывался момент, при котором свет распространяется внутри материала, т.е. светится когда через него проходит свет. Указанный пример тебе не подойдет но основой возможно воспользуешься.
Кстати, кто знает как избавиться от логотипа Vray в окне как на картинках выше, а то он меня слегка раздражает.
Логотип пропадет если грамотно взломан Vray или он лицензионный. За урок СПАСБО огроменное. Надеюсь поможет.
