Не выходит каменный цветок, а точнее то что задумано. Выкладываю образец. Модель, ies, рендер реальный но подсветка сделана в PhotoSрop(е), а должна быть настроена в 3Ds MAX 2009 + V-ray...
И еще.. Помогите насторить время прсчета... А то слишком уж долго.. примерно 1ч.
Там линейка из светодиодов. Смысл в том, что источник света должен быть не более 2 см. А у Targetti именно эта матрица 8 мм. Идеально. Но если есть другое решение, с удовольствие обсужу.
это как источники света распологаются в торце стеклоблока?
Точно! Все правильно. И их не дожно быть видно. Это матовое стекло будет торцом к главному стеклу, за которым офисы. Ну что скажешь, можно как-то решить эту проблему?
ИМХО проще сделать материалом врлайт, без иески. Одно "но" ты добьешся эффекта на визе, но в жизни не будет того, что ты хочешь, т.к. есть "загрязняющий свет" от уличного освещения и внутреннего, из здания... будет едва видно. Может чего другого, а-то от инвестора можно получить. были прецеденты.
Если не трудно сделай образец. Спасибо!
P .S Хотелось бы максимально приблизиться к реалии, Потому и IES пробовала. Еще раз Спасибо.
Поставь над светящимся элементом внутри стекол врей лайт, маленький тоненький такой, сделай его невидимым и не отражающимся и поиграйся с его освещенностью.
Читал урок где описывался момент, при котором свет распространяется внутри материала, т.е. светится когда через него проходит свет. Указанный пример тебе не подойдет но основой возможно воспользуешься.
Кстати, кто знает как избавиться от логотипа Vray в окне как на картинках выше, а то он меня слегка раздражает.
Логотип пропадет если грамотно взломан Vray или он лицензионный. За урок СПАСБО огроменное. Надеюсь поможет.
