Собираю пк, нужна помощь
На сайте c 15.12.2018
Здравуствуйте, хочу собрать новый пк для 3d визуализации и рендера, предварительно собрал комплектующие, которые хочу купить, помогите с выбором или укажите на ошибкиsmiley-wink.gif
Kalevan
Доля "Визуализации и рендера" совершенно точно не нужна видеокарта, которая стоит дороже чем весь остальной системник.
И водянка на 5900х тоже не нужна, лишний гемор.
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
И памяти надо 64 гига пока дешевая, мало ли что рендерить придется
На сайте c 01.08.2015
Orel
В H510ый вроде не становится 3х секционная водянка. Или я ошибаюсь?
Памяти уже надо 96-128гб.
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov
вот тут возьмите из шапки сборку или полистайте страниц 20 назад, там была куча вариантов . В вашей сборке не рационально распределены деньги.
На сайте c 13.08.2013
А если Fstorm?
На сайте c 15.08.2021
Ну так только корона не поддерживает gpu, а вдруг ему вирей, редшифт, арнольд нужен.
Если у вас есть роутер, то плата с вайфаем не нужна. Тут нужно сравнивать именно характеристики. Т.е такая же плата от другого производителя будет дешевле.  Мне нравиться в платах асус есть индикатор работы платы.
На сайте c 30.06.2017
Симферополь
Твердотелый накопитель я бы все таки взял SSD WD Black
На сайте c 16.12.2010
EU
Поясняю по хардкору:
SSD - только самсунг, у самого тоже 970 эвоплюс. Про избыточны, но можно, хуже-то не будет. А так эвоплюс идеален. Ну и для актуальных проектов желательно купить быстрый SSD, можно попроще, на 1-2 ТБ. WD, Kingston и т.п. - выбирать внимательно
HDD - только WD, внимательно прогуглить и купить НЕ "черепичный"
28" 4К как по мне - жизньболь, но это дело личных предпочтений. Если что, цветопередачу завезли только в линейку ProArt
Зачем/почему 32 Гб оперативки @3000 стоит 20к - непонятно. 13к (и даже с лгбт-иллюминацией) вот https://www.regard.ru/catalog/tovar395338.htm
NZXT H510 и ему подобные корпуса с глухой мордой красивые, но откровенно провальны с т. зр. вентиляции, поэтому я собрал в iCue 220T Airflow
СЖО для 5900Х нужна только для покорения +200 мГц отн. "воздуха" (возможно, также снимет градусов 5, если это важно); УМЕНЯВСЕРАБОТАЕТ в пределах 75 градусов@4250 (70 - корона,75 - хайкволити-денойзер) при том, что вместо кулера BeQuiet! Shadow Rock 3 о пяти трубках прямого контакта (совсем не ТОПОВЫЙ, как говорит школота)
Цитата pepelh:
А если Fstorm?
Тогда 3070 совсем глупо выглядит с ее 8ГБ супротив 12ГБ у 3060
Orel
Полностью согласен.
Смотрите на mesh варианты. Если выберете iCue 220T, он хорош, но смотрите чтобы в него влезла башня на процессор, он не сильно широкий та же NH-D15 в него не встанет. Мне больше нравится Fractal Design Meshify C в этом плане он чуть по свободнее, а по цене +- такой же.
Цитата pepelh:
А если Fstorm?
Огрономное спасибо, вместо водянки выбрал BE QUIET! DARK ROCK PRO 4,
с видеокартой так и не определился, просто кинул на угад, чтобы посоветовали может какую лучше, монитор хотел позже такой же докупить и еще взять оперативу, саму оперативку поищу другую подешевле, все комплектующие ищу именно на этом сайте т.к. имеется дополнительная скидка 10% на всю корзину
еще вопрос про монитор, чем плох монитор и не слишком ли мощный выбрал блок питания?
EU
Цитата ALEX2641:
чем плох монитор
Если вам нравится такое разрешение на такой диагонали - он всем хорош. Для меня было бы ужасно мелко, пробовал 4К на такой диагонали; и даже МАСШТАБИРОВАНИЕ в шиндошс решает не все проблемы. Для себя идеалом считаю 2560х1440 на 32", но получилось только на 27", зато это ПроАрт с нормальными цветами, калибровкой и в целом очень приятной картинкой. Впрочем, судя по тестам RTINGS, плохие мониторы для Асус редкость в любой линейке
Слишком, но так ли это плохо - вдруг захотите потом видеокарту мощнее? Только изучите внимательно тесты, раньше у Залман БП были печальные, потом вроде стало получше
Макс. высота кулера для 220 заявлена 160 мм, по факту - около 165. У меня влез 163-мм шэдоурок-3.
В случае с совушкой прекрасно подойдет 160-мм NH-D15S https://noctua.at/en/nh-d15s/specification  (по эффективности он практически идентичен двухпропеллерному)
Kalevan
Цитата pepelh:
А если Fstorm?
С одной картой типа 3070 тем более с её жалкими 8гб тем более смысла не имеет.
В вирее этот гпу тоже сбоку припеку, с обычным куда меньше гемора. И повторюсь если цель именно ГПУ рендеринг то 3070 выглядит аналогично странным выбором, мощность средненькая памяти мало. И такой мощный процессор тоже не нужен тггда в принципе. вообще же написано что для визуализации машина берётся, то есть скорее всего унитазы/загородные домики. А тут корона/вирей по умолчанию как бы.
Короче я б выкинул бесполезную и супер дорогую видяху в этом конфиге и лучше бы 5950х постаивл на высвободившийся бюджет, это реально пушка будет.
На сайте c 13.03.2012
У меня 2 монитора - Asus 32'' ProArt и Asus RogPG 27""  - все с отличной цветопередачей
На сайте c 18.08.2008
Sochi
Если захотите насладиться скоростью ГПУ рендеринга - берите карту с максимально возможным объёмом памяти (3060 12 Гб - оптимальный вариант), а для работы с 12Гб видеопамяти требуется как минимум 64Гб оперативной памяти иначе привет файл подкачки и низкая скорость работы. А может даже лучше 128Гб на все случаи жизни)
А я бы может быть предложил как вариант на всю сумму взять системник помощнее, поработать на встроенной видеокарте (вьюпорт крутится вполне норм) с обычной короной на процессоре если вы до этого ГПУ не использовали. И ловить видеокарту по рекомендуемой цене - такое можно провернуть, как говорят, раз в квартал, хотя я за этим не слежу.
EU
У Ryzen 9 нет встроенного видеоядра. Тут только Штеуд или 8 ядер АМД (5700G и т.п.) - бессмысленно, лучше уж нормальный проц и 1050 Ti с Авито.
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Mozart:
ALEX2641
28  и 4к  моник это перебор.
2к - 32 = норм
На сайте c 04.03.2016
Насторожил! А что, предвидится подорожание?
На сайте c 25.11.2010
У меня 27 4K, масштабирование 150. Выходит, как у 30 2560*1600. Я доволен.В идеале под 4K нужно брать 43 дюйма. Там все без масштаба будет.Не знаю как сейчас, но когда я себе комп собирал, думал 27 или 43. Цена одинаковая, но по качеству 43 оказались так себе.Но при полном 4K сразу нагрузка на видеокарту возрастет в приложениях. При масштабировании нагрузка намного меньше.
Про 970 читал, что они в таком формате очень сильно греются. Хотя у меня в ноуте что-то подобное стоит, вроде проблем нет. У самого 860 несколько штук. От HDD отказался несколько лет назад из-за низкой надежности.
У меня такой корпус, только больше H700, проблем с охлаждением не наблюдал. Все в пределах нормы.
Слухи ходят, что сейчас все подорожает.
