Соединение сплайнов
На сайте c 17.10.2019
В
Всем привет! Подскажите, как соединить эти линии между собой, это как пример, просто есть параметрический каркас из таких сплайнов, нужно как бы обшить его
Приаттачить их в правильном порядке, потом Cross Section, затем Surface
Еще здесь куча вертексов
Количество вертексов должно быть одинаковым на всех сплайнах. Надо почистить лишние
Трэш)) Мне кажется здесь нет смысла этого делать, все криво и косо, просто модель импортирована из автокада, здесь уже наверное ничего не поможет
На сайте c 23.02.2017
Ни кого не нашли, что ли по обьявлению или слишком много просили?
На сайте c 24.12.2014
Не уловил суть вопроса
Не помог( дело в том, что все вертексы на разном друг от друга расстоянии, а где то вообще даже не сварены, сплайны на сплайны наложены.
На сайте c 02.12.2007
Одесса
С этим ничего не сделать.Надо либо моделить поликами по сплайнам.Либо сами сплайны переделывать. Они должны иметь одинаковое количество точек
На сайте c 31.03.2008
Другое дело если там копланарные линии. Такой бардак убрать не так то просто.
http://www.splinedynamics.com/spline-cleaner/
Не знаю способен ли этот плагин почистить данные сплайны. Вообще непонятно в чем именно проблема, возможно там и нет копланаров и всё решается велдом. Если копланары есть, то их надо чистить.
Лишних вертексов действительно много, и их точно легко почистить тем плагином. Триалка 10 дней бесплатна
-NiK-
и оптимайз и нормалайз уже давно есть в последних версиях максов и без плагинов, там и еще кучу добавили модификаторов для работы со сплайнами, посмотрите новости о максе, даже сечение сплайном на объекте есть
Я вижу 2016 и исхожу из этого. Про новости я в курсе :)
Недавно было обьявление о работе, нужно было сделать корпуса кораблей по такому же принципу как у вас.
Вот я и спросил, то ли вы ни кого не нашли, то ли это вы взяли эту работу не зная как она делается.
Да дело еще в том, что нужно придерживаться строго этих ребер, понятно что велдом я сварю точки, и смогу сделать на всех сплайнах равное количество сегментов, только от этого все сплайны потеряют свою изначальную форму(
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
oskina95
ну рисуй поверх, что тут еще скажешь
