Соединение DVI-HDMI
На сайте c 26.07.2008
Народ, если кто знает: надо соединить компьютер с телеком. В компьютере только vga-разъем, но в мониторе есть выход DVI, в телеке есть вход HDMI, и прокинут провод HDMI. Что сделать, чтобы картинка передавалась на ТВ? найти какой-то переходник DVI-HDMA (если есть, то какой?) или найти провод DVI-HDMA? Все заработает?
На сайте c 23.05.2011
Цитата Uraken:
Все заработает?
да на днях такую процедуру проделал только хдма-хдма
но думаю без разницы
На сайте c 07.10.2010
Минск
Ну вообще что дви что хдми - цифровые интерфейсы и должны иметь совместимость... А у вас точно дви ВЫХОД в монике?
DVI-D вроде. Но это скорее вход, да. Спасибо, Шон. Разница есть? Да, вообще я думаю, через вход хрен чего получится. Так, а есть переходник VGA - HDMI? Хмм, как я понял там какие-то конвертеры, которые тучу денег стоят (порядка 8 т.р.)
Нашел у себя старую видюху с выходами DVI-l и vga - означает ли это, что обойдусь теперь http://www.dns-shop.ru/catalog/i501546/perexodnik-noname ?
На сайте c 28.09.2011
у меня через такой переходничек третий моник подклчючен. думаю с тв также проканает
Украина, Киев
да. теперь будет работать. Только звук конечно не будет передаваться на телек по этому кабелю.
И я брал такой переходник - через какое-то время перестал нормально работать. Так что надежнее брать сразу кабель DVI to hdmi
xiruim так тут выше писали, это разъем DVI на монике, типа "вход", он будет работать-то на выход к ТВ?
Украина, Киев
причем тут разбем на монике? Если монитор соединить с телевизором, то чуда не произойдет.
Вам нужно соединить видеокарту с телевизором. С видеокарты идет видеосигнал и вы его соответственно осылаете уже на какое-то устройство.
пока видеокарты нет, на старой только VGA
ну ок, т.е. надо провод и новую видеокарту, все понятно
Цитата Uraken:
пока видеокарты нет, на старой только VGAну ок, т.е. надо провод и новую видеокарту, все понятно
вга-хдмй переходник не пойдет что ли? их как грязи
larrs, честно я не нашел ни одного. Дашь ссылку?
это не то или я не въезжаю чего то
http://vga-hdmi.ru/iz-vga-v-hdmi
спасибо, думаю покатит. просто переходники обычно стоят рублей 300, а такого типа конвертеры видел только за 7-8к. Эти- более-менее.
ты пошарься еще братья китайцы чего нибудь
зашаманят еще наверняка подешевле
На сайте c 21.04.2010
Цитата larrs:
это не то или я не въезжаю чего то http://vga-hdmi.ru/iz-vga-v-hdmi
это типа очень нерациональное решение
-у телека нет выхода вга?
-у моника судя по всему есть вга?
-на видеокарте как я понял двиай и вга?
Возможные решения:
- hdmi>dvi переходник чтобы воткнуть телек в дивиай, а монитор в вга
http://www.becompact.ru/acs/kabel/audioperekhodniki/dvivga/3Cott-3C-DVIF-VGAM-AD246-s-DVI-24-5F-na-VGA-15-M-Black?utm_source=yandex&;utm_medium=cpc&utm_campaign=price&utm_term=82963&utm_content=moscow&ymclid=47025503477715010883011
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
Если на видеокарте только выход VGA, то подключить его к входу HDMI, можно только при помощи конвертора, никакие переходники здесь не помогут, в вашем случае, дешевле будет сменить видеокарту, или если эта карта вам так сильно дорога ))) то можно купить дешманскую б/у карту с нужными выходами, и если есть место в мат плате воткнуть её и пользоватся как дополнительным устройством вывода.
На мониторе у вас не выход, а вход DVI.
На сайте c 15.12.2015
Реклама
Это из видеокарты нужно выводить на телик, через вход в мониторе конечно ничего не выйдет.
