Соединить две точки линией
На сайте c 25.05.2008
Ребят, подскажите пожалуйста, как соединить две точки линией? Нужно в этом месте получить грань, и чтобы грань потом можно было чамфернуть.
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
просто точкам сделай чампфер потом бриждем соедени 2 грани, сказал бы точнее, поняв что нужно поучить
Я поликами, делаю, когда выделяю точки, нет такой команды чамфер, уже пробовал, поэтому подумал что нужна грань, а нужно всего то скругление получить на месте точек.
На сайте c 23.07.2009
Никак не соединить, т.к. линия не может идти "внутри" объекта, если ты хочешь сзделать отверстие, то чемферни точки, удали полигоны, и соедини ребра
Все нашел чамфер, совсем внизу была эта команда, еще вопрос, чамфер получается без добавления ребер, чисто ромб, а как то можно получить именно скругление, как в чамфере для ребер?
На сайте c 28.11.2009
Северный и Южный Кавказ Пятигорск - Тбилиси-Краснодар
JeanGak
рядом с укажание радиуса есть ещё и сколько рёберь нужно добавить, по умолчанию стоит 1 ставьте от 3 - 10
JeanGak
Это я знаю) Но когда чамферю точки, там нет такой возможности добавить ребра.
Тюмень
да поставь диаглнали к углам и сделай чампфер грани углов
На сайте c 14.05.2011
г. Барнаул
JeanGak
нажми ок и примени чамфер еще раз!!
JeanGak
Нет так вопрос понял!!))))
извините с таким вопросом не сталкивался!!!
а что вам в общем итоге нужно получить?!
sk12
Все просто, спасибо! Тебе Костя тоже спасибо, пойду более простым путем. Leoncio, все уже получилось, спасибо, а нужно получить мне духовой шкаф, там скругления есть у стекла.
JeanGak
Не за что всегда рад помочь!!!
На сайте c 24.04.2020
Всем привет, а как соединить две точки в editable-mesh, мне просто нужно объеденить две токи в сплайн. Но нет ни weld не weld-target?
На сайте c 10.06.2008
kogar, скриншот задачи скинь. Непонятно же.
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Конвертируйте в Editable_Poly и режьте на уровне полигонов с привязкой к вершинам. Потом сделайте Weld всем вершинам в 0,01см, чтобы отдельновисящих вертексов не образовалось. И ещё нажмите потом Remove Isolated Vertex, если они вдруг где-то были.
