Сохранение композиции слоев
На сайте c 18.03.2008
Добрый вечер! вопрос такой - сделала композиции слоев, делаю экспорт в пдф, и ФШ при сохранении чууууть чуть убирает цвет, но мне это принципиально... как сделать правильное сохранение??! спасибо
а зачем пдф из фотошопа?
картинки нужно сохранять в sRGB если будет разница значит в фотошопе не правильно настроен профиль с монитором.
А еще есть баг в хромиумных браузерах может хватать не sRGB профиль если есть настройки в системе к монитору, лечиться только если принудительно в настройках браузера sRGB выставить
затем, что есть задача сохранить именно в пдф, и  именно композицию
из вашего ответа, к сожалению, мне мало что понятно, вернее ничего
Вопрос в том где вы pdf открываете, если в хромиумном браузере там есть баг с цветами
https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=992886#c_ts1565715865
А вообще, чтобы картинка корректно отображалась ее сохраняют с цветовым профилем для веб это sRGB при сохранении нужно выбирать профиль. Но возможно что у вас не правильная настройка в фотошопе и сам фотошоп вам не правильно показывает цвета изначально, для этого производят калибровку монитора и выбирают нужный цветовой профиль в самом фотошопе
https://i.imgur.com/zviKJpB.jpg
попробуйте так сохранить
