Добрый вечер! Мою модель отправили на доработку из-за 2017 версии файла. Я работаю в 3ds max 2020 и там нельзя сохранять ниже 2017, что делать помогите?
Пропаганда расовой, национальной и религиозной вражды
Дата выдачи: 22.09.2025 14:09:41
Действует до: 30.09.2025 00:00:00
я кстати недавно узнал что это специально сделали чт омакс может сохранять только на 3 версии вниз, как то связано с лицензионными обязательствами автостола, то есть нарочно
Note: Each version of 3ds Max can only save to the previous three (3) versions of the software before the file format is no longer available.
If a much older file format is needed that can not be saved from a newer release of 3ds Max, it may be possible to download and install an older version of the software from your Autodesk Account to save an older version file format from.For example, if trying to save a 2015 version of a file from 3ds Max 2020, it will not be possible. However, if 3ds Max 2018 is downloaded and installed, saving three versions back to a 3ds Max 2015 file format is possible. It is also good to note, Autodesk only permits downloads for the three (3) most recent versions of 3ds Max ( e.g. 3ds Max 2020, 2019, and 2018).
еще и только три последние версии доступны для скачки на сайте, может у них бог любит троицу)))
наверное в соглашении где то прописано чтобы не поддерживать старых пользователей макса и заставить их апгрейдить версию за деньги, не знаю как дела у автокадовцев
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть модель с единственным материалом - стекло. Вопрос, при экспорте модели в формате obj никакой материал в формате mtl не сохраняется, это потому, что нет текстур, а только виреевский материал?
Всё, сохраняйте в 3ds max 2020 в формат 2019-го. Затем открыв полученный файл в 3ds max 2019 пересохраните его в формат 2016.
P.s. Текстуры перенесены не будут (V-Ray у вас установлен для 3ds max 2020). Поэтому или установите V-Ray для 3ds max 2019, или заархивируйте модель в формате 2016 с приложенными текстурами из 3ds max поздней версии.
