Сохранеие через tools-image
На сайте c 24.01.2009
Доброго времени суток, ребят.подскажите пожалуйста, что за глюк. Сохраняю как обычно в джепеге через тул-имедж-сохранить. но почему-то он выдает как то непонятно в перспективе. и кусогк рисунка, хотя все виды настроенны сверху, и область задаю всего рисунка. Что это может быть?
На сайте c 14.05.2008
Баку. Азербайджан
Что это может быть?
Шайтанама ..............
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Джониха
Выкладывайте скриншоты всего этого безобразия...
Это сама команда
должно пол вот так
а получается вот так
На сайте c 26.08.2008
Одесса
вид сверху(или нужный вид) включи и лучше поставь Acrobat 3D или проще есть прога DWG to PDF или как-то так через плот печатаешь - всё в векторе и никаких проблем с чертежами!
так вид сверху и включенный стоит, все проверила, вопрос не не в том что поставить, а почему так получается. если раньше все было нормально настройки не трогала, мож кто знает где существуют настройки этого сохранения. или почему так выходит
мож где какая галочка стоит, о которой я незнаю. мож автокад заглючил
Одесса
иногда банальный перезапуск сцены,проги,компа помогает..а иногда только святой водой))
такого конкретно не встречал..юзайте PDF и не заморачивайтесь,не работает и не работает,и пусть его
перезапуск не помогает, значит святой водой!!! А то что не работает жалко очень, удобная вещица, а так точно доп. планины устанавливать или чтобы джепег сохранить придеться через, как говорится через ...у
Одесса
вообще в каде в плоттере есть и по умолчанию сейв ту пдф вроде..зато качество у джипега из пдф несравнимо лучше!
а как этим пользоваться? он по умолчанию сохроняет?че-то не догоняю
На сайте c 25.09.2009
Newcastle Upon Tyne
Mcsimoos хотел тебе сказать, что лучше всего чертежи сохранять в PDF. Это действительно встроенная функция (но в версиях ниже 2006 ее нет, нужно доустанавливать). Для этого нужно перейти в "листы", открыть в верхнем меню плотер, в появившейся таблице выбрать тип печати(!) PDF, скорректировать размер и вид листа и ок . Но у меня вопрос про то изначальный вопрос. Такой глюк происходит только с этим чертежем или с другими тоже?
Одесса
вот в двух словах,но я так понимаю,вам лучше пойти на форум автокадеров-дэвэгэшников(в нете их достаточно) - там вам может и туторы какие кроме хелпа или библии Автокада присоветуют..в двух словах вот так:
всё остальное как в обычной печати на принтер..
и открою вам ещё главный секрет!! на круглых поверхностях в объёмке появятся досадные рёбра,которых обычно не видно в вьюпорте,
так вот чтобы их убрать,введите команду d i s p s i l h (без пробелов,это я чтобы прочитать можно было это заклинание))
жмёте ентер, ставите единицу(по умолчанию там <0> и опять ентер - рёбра пропадут
