Сохранение из 3ds max в AVI
На сайте c 02.09.2009
Сделал простенькую работу, там у меня "шарик крутится", а как весь этот процесс сохранить к примеру в AVI непонимаю. Все действия которые предпринемал были через F10. Жму Render а в ответ:You are rendering a sequence with no assigned file. Frames may be lost. Непонятненько??????
пропиши в render output название файла и выбери формат.
На сайте c 01.09.2007
вот так... для наглядности
Кое, что прояснилось. покрайней мере прога попыталась сотворить то что я от неё добивался. Проблема теперь в том, что картинка отображается только на треть (по вертикали) и очень много шума. Может я что то в кодыках напортачил????
nailqun и wWw ua спасибо огромное! Помоги ещё чуть чуть, плииииииииииииииииииииииииииииз!!!!!
svyat82
скорее всего.
Я предпочитаю сохранять как последовательность файлов (tga) и собирать в VirtualDUB. Там проще эксперементировать с кодеками - если не понравится один, выбрать другой без перерендера.
Что такое VirtualDUB и где его искать? Насколько я понимаю принцип то это всё равно, что создать кучу фоток а потм их склеить в одно по принципу слайд шоу в каком-нибудь Movie Maker?
svyat82
ну вообщем да. Прога видит, что номера по порядку и склеивает.
VitrualDUB прога бесплатная. только поискать надо в сети
Склеивать кадры я умею. А как пользоваться встроиными опциями 3Ds max я так и не понял! Мне не хочется обходить систему, мне хочется в ней разобраться. Дайте ктонибудь ссылочку на урок по етой теме!!!
svyat82
а какие там особые опции? Он же пользуется кодеками, что установлены в самом ВИндовсе.
И ещё! Я решил обойтись без источников освещения, (тоесть воспользовался базовыми настройками на 2 источника), может в этом проблема????
svyat82
вряд ли. максу пофиг что ты там нарендерил. Хоть чёрный квадрат. А при рендере нормально отображаются кадры или тоже на треть?
а рендер "регионом" не балывался?.. может потому и обрезает, что запомнил последнюю "обрезку"...
а вообще кодеками нормальными пользуйся DivX например с высокими настройками (если хочешь всё сразу в максе делать), и будет тебе счастье
На сайте c 28.11.2007
svyat82 Либо кодек глючит, либо ты рендеришь регион вместо целого вида Шум - это точно с компрессией перебор (если, конечно, ты с настройками рендера чего не напортачил. Но, как я понял, у тебя там голый шарег, сканлайном рендеренный - тут вообще сложно что-либо напортачить-то )
Получилось!!!! Полазил в настройках.
Так как я на своём опыте убедился что на эту тему уроков и советов мало решил для таких-же как и я новичков написать небольшую инструкцию. Надеюсь
она комунибудь поможет. Несмотря на настройки HDTV у меня получилось не очень чётко, но покрайней мере за целый день эксперементов это максимум чего я смог добиться
Вобщем так:
Жму F10, нахожу закладку Common.
Поле Common Parameters:
Ставлю переключатель в положение Active Time Segment, и ввожу два значения: первое=0, второе зависит от длинны ролика.
Значение Every Nth Frame =1
Поле Output Size:
Из списка выбираю HDTV (video), разрешение 1920*1080
Поле Options:
Ставлю флажки в положение: Atmospherics, Effects, Displacement, Area Lights/Shadows as Points
Поле Advanced Lighting: выставляю оба флажка
(опускаю бегунок ниже)
Поле Render Output:
Выставляю галочку Save File, затем жму кнопку Files…
В новом окне указываю имя будущего ролика, в другом поле выбираю из списка AVI File.
Жму кнопку Setup…
В новом окне из списка выбрал самый знакомый кодек Xvid MPEG-4 Codec, и снова жму Setup
Параметр Profile@Level: выбираю Xvid HDTV
Параметр Encoding type: выбираю Single pass
В следующее поле ввожу значение 31.00. И в заключение в списке Quality preset выбираю General purpose.
Затем остается нажать ОКОКСохранитьRender
Господа Модераторы продвинте эту тему! Может кто будет вносить дополнения. Мне кажется к ней можно возвращаться сново и сново. А впрочем это уже на ваш суд! С уважением "застенчивый пользователь"!
Да уж, темка благодатная... Но, к сожалению, не совсем понятно, ап чом речь. Вот, например, два флажка из Advanced Lighting - они здесь про что? Если не секрет, конечно?
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
svyat82
Уважаемый застенчивый пользователь, хочешь чтоб тема была поднята, заходи в нее периодичеки и обнавляй своими коментами. Но не плоди их подрят по несколько штук.
Предупреждение вынес, учтите пожалуйста на будующее! Успехов в изучении
