Сохранение картинки из 3dmax - какие есть возможности
На сайте c 03.02.2009
делала подсветку буквы. источники расположены внутри буквы. как можно из макса сохранить картинку (кроме принтскрина) - чтобы было видно и расположение источников света.
на вложении - расположение источников - которое мне и нужно выдать...
На сайте c 25.04.2008
сделай видимыми светильники.
выруби ГИ
Букву замени видимым сплайном по контуру
сделай рендер из вида ТОР
На сайте c 05.07.2008
может на место расположение светильников поставить какие нить штучки-флажки и рендерить спокойно.Это для заказчика,чтоб видел,где подсветка будет,так ведь?
На сайте c 30.06.2007
Район№9
VrayEdgesTex должен помочь
а светильники сделать видимыми - как? что-то не соображу
выдать надо работникам, которые будут делать эту подсветку. но как вариант - прийдется ставить что-то - если нет другого способа...
Район№9
поставьте вместо светильников сферы,и материал VrayEdgesTex или VrayDirt c VrayToon,по вкусу
попробую все варианты - потом отпишусь о результатах.
спасибо за отзывы и помощь
удачно получилось "заменить" источники света маленькими шариками с помощью "instancereplace selection[1] selection[2]" (в командной строке). теперь даже при экспорте в автокад - видно где и как расположены источники по коробу буквы и соответственно есть возможность выдать не просто картинку расположения источников, но и даже проставить все необходимые размеры (иногда без этого никак...).
огромное спасибо всем за помощь...
