Сохранение материалов
На сайте c 29.11.2010
Подскажите пожалуйста, например я создал материал в одной сцене, а потом он же мне понадобился позже, и чтобы не вспоминать какие были настройки, как его сохранить, чтобы потом подгрузить?
На сайте c 07.10.2010
Минск
Можно добавить в новую сцену объект с этим матом из старой, взять мат пипеткой и удалить объект; можно в матедиторе нажать кнопку через одну слева от show stanart map in viewport (там шарик и дискета нарисованы) написать има материала, затем любым способом вызвать окно материал/мэп браузер, слева переключатель брауз фром включить в самый верхний пункт и опять же слева нажать save as и указать имя библиотеки. Так вы сохраните ваш материал или несколько матов в библиотеку откуда потом сможете их использовать в любых сценах.
На сайте c 10.06.2008
Видное
Вы можете в новой сцене просто взять материал из старой.
