Сохранение всех настроек
На сайте c 02.11.2009
Всем привет! Хочу взять более мощный компьтер. На старом компе услановлена 3d max отлаженная со всеми настройками, скриптами и плагинами, нужными для работы. Как все это можно сохранить и перенести на новый без потерь.
Украина, Киев
ну так свою винду и оставьте. Возможно придется немного повозиться, или даже пройти процедуру восстановления винды, но это вполне реально.
А так в максе можно сохранить свой настроенный интерфейс полностью.Плагины установить заново придется. Скрипты можно скопировать из соответствующих папок или установить заново. Впринципе папку пользователя 3дмакса можно полностью скопировать.
Как в максе сохранить свой настроенный интерфейс. Винду свою оставить не могу.
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
C:\Users\USER_NAME\AppData\Local\Autodesk\3dsmax\2011 - 64bit\enu\defaults\MAX\  сюда сохраняйте свою сцену настроенную.
На сайте c 16.05.2010
нужно сохранить шоткаты, панели инструменты, в общем все что можно перекрутить и перенастроить. Правой кнопкой на тулбаре выбрать customize, появиться Customize user interface, там будут вкладки, переходите на нужную вкладку и сохраняете профиль в отдельный файл, далее эти файлы копируете себе куда удобно и потом подгружаете в новый макс, я еще на всякий пожарный периодически держу свежую копию файла 3dmax.ini, очень часто выручает при мелких поломках макса. Скрипты, плагины все-таки накатывать заново придется
krokodolls подскажите пошагово пожалуста. делаю первый раз , боюсь ошибиться  и что то не сохранить. И как потом подгрузить. Спасибо заранее.
Украина, Киев
Чтоб сохранить настройки интерфейса в максе - Меню Customize - Save custom UI scheme. Сохраняет состояние меню, тулбаров, цветов, хоткеев и т.п. В общем весь ваш интерфейс. Потом делаете Load custom UI scheme и указываете файл, куда вы его сохранили ранее.
Папка пользователя находится по адресу c:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\Autodesk\3dsmax\2014 - 64bit\ENU\
Там 3ds max хранит все ваши текущие настройки. Можете ее сохранить полностью. После установки макса ее можно полностью скопировать обратно.
Так же из папки установки макса c:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\ можно скопировать папку scripts и MacroScripts. Там могут быть установлены некоторые ваши скрипты. Даже если какие-то не будут работать правильно после простого копирования, то можно их установить заново и они перезапишут свои файлы. Но бывает ты уже не помнишь откуда ставил скрипт и легче просто скопировать папку со скриптами из старого макса.
Плагины лучше установить заново.
Правой кнопкой, например, на верхней панели инструментов, выбираем customize
Дальше переходим во вкладу keyboard, жиеи save, задаем имя, выбираем путь где будт храниться.
Тоже самое проделать с toolbars, если есть изменения в остальной системе, их тоже сохранить.
3dsmax.ini лежит в следующей папке: C:\Users\User\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2013 - 64bit\ENU
он позволяет сохранить такие изменения как юниты, как были выставлены окна, настроены модификаторы
яркий пример что сохраняет этот файл. Вроде все
xiruim
опередил)) но подробнее написал зато
Спасибо огромное! Очень помоглиУлыбаюсь
Думала проблема решена, а не тут то было переустановила винду, установила новый мах, подгрузила сохраненные настройки, открываю мах - пипец...... Он без моих настроек. Окрываю любую свою сцену, а там все без матов, перепрописала пути. В слоте материал появляется , а в сцене нет. Нет моих настроек даже в окнах проекции. Эти дурацкие кубы в окнах.{#emotions_dlg.aggressive} Кстати как от них избавится. И возможно ли все таки как то установить настройки?
Да и еще при загрузке маха вот такую ошибку  выдает. игнорирую и мах грузится.ошибка
Вот нашла как убрать кубики в окнах проекции. В папке 3 д мах -Stdplags- создать  папку - вырезать файл AutoCamMax. gup  и вставить в созданную.  Мелочь, а когда редко это делаешь, забываешь.
На сайте c 02.12.2010
Привет ребята скажите если полетел ввесь Autodesc  3d max, maya то как к примеру можно вытащить настройки рендера ?
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Заново настроить? Или там какие то супер настройки?
На сайте c 22.08.2018
Minsk
Спасибо! надеюсь поможет!
На сайте c 12.04.2017
..всем привет,..вопрос? - макс 2024 корона 12, все работало и прикольно, НО - сейчас макс работает все настройки все движухи, выставляю как обычно в ренд и понеслось, тольконажимаю ренд  и ВЕСЬ макс падает!,..чо делать то, народ?
...я и макс переустановил и корону (версии прежние), не прошло,..только в ренд - и все рухнуло..?
На других машинах, пробовали открыть этот файл?
Екатеринбург
немного другой вопрос, но схожий. с какой то версии макса появилась фишка, что сохраняются последние настройки при создании света, обьема. например поставил количество граней на кубике, и следующий кубик создается с таким же количеством граней, создаешь источник света, поднастроил его, и следующий создается с такими же первоначальными настройками. вопрос: а можно это как то фиксировать, чтоб создавалось одинаково, и прошлые настройки не влияли на следующие?
Ну правой кнопкой на поле ввода нажать и в новых Максах там будет Save as Default, или как то так. То же работает и с галочками/радиокнопками. Если я верно вопрос понял.
Екатеринбург
класс, уже лучше, но этот способ просто сбрасывает в уже созданном, и только конкретную настройку, может можно так же сбросить все настройки объекта? или вообще, как с настройкой цвета объектов есть галочка чтоб создавался дефолт а не прошлый объект?
