Всем привет! Хочу взять более мощный компьтер. На старом компе услановлена 3d max отлаженная со всеми настройками, скриптами и плагинами, нужными для работы. Как все это можно сохранить и перенести на новый без потерь.
Украина, Киев
ну так свою винду и оставьте. Возможно придется немного повозиться, или даже пройти процедуру восстановления винды, но это вполне реально.
А так в максе можно сохранить свой настроенный интерфейс полностью.Плагины установить заново придется. Скрипты можно скопировать из соответствующих папок или установить заново. Впринципе папку пользователя 3дмакса можно полностью скопировать.
нужно сохранить шоткаты, панели инструменты, в общем все что можно перекрутить и перенастроить. Правой кнопкой на тулбаре выбрать customize, появиться Customize user interface, там будут вкладки, переходите на нужную вкладку и сохраняете профиль в отдельный файл, далее эти файлы копируете себе куда удобно и потом подгружаете в новый макс, я еще на всякий пожарный периодически держу свежую копию файла 3dmax.ini, очень часто выручает при мелких поломках макса. Скрипты, плагины все-таки накатывать заново придется
Украина, Киев
Чтоб сохранить настройки интерфейса в максе - Меню Customize - Save custom UI scheme. Сохраняет состояние меню, тулбаров, цветов, хоткеев и т.п. В общем весь ваш интерфейс. Потом делаете Load custom UI scheme и указываете файл, куда вы его сохранили ранее.
Папка пользователя находится по адресу c:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\Autodesk\3dsmax\2014 - 64bit\ENU\
Там 3ds max хранит все ваши текущие настройки. Можете ее сохранить полностью. После установки макса ее можно полностью скопировать обратно.
Так же из папки установки макса c:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\ можно скопировать папку scripts и MacroScripts. Там могут быть установлены некоторые ваши скрипты. Даже если какие-то не будут работать правильно после простого копирования, то можно их установить заново и они перезапишут свои файлы. Но бывает ты уже не помнишь откуда ставил скрипт и легче просто скопировать папку со скриптами из старого макса.
Думала проблема решена, а не тут то было переустановила винду, установила новый мах, подгрузила сохраненные настройки, открываю мах - пипец...... Он без моих настроек. Окрываю любую свою сцену, а там все без матов, перепрописала пути. В слоте материал появляется , а в сцене нет. Нет моих настроек даже в окнах проекции. Эти дурацкие кубы в окнах. Кстати как от них избавится. И возможно ли все таки как то установить настройки?
Да и еще при загрузке маха вот такую ошибку выдает. игнорирую и мах грузится.
Вот нашла как убрать кубики в окнах проекции. В папке 3 д мах -Stdplags- создать папку - вырезать файл AutoCamMax. gup и вставить в созданную. Мелочь, а когда редко это делаешь, забываешь.
..всем привет,..вопрос? - макс 2024 корона 12, все работало и прикольно, НО - сейчас макс работает все настройки все движухи, выставляю как обычно в ренд и понеслось, тольконажимаю ренд и ВЕСЬ макс падает!,..чо делать то, народ?
...я и макс переустановил и корону (версии прежние), не прошло,..только в ренд - и все рухнуло..?
Екатеринбург
немного другой вопрос, но схожий. с какой то версии макса появилась фишка, что сохраняются последние настройки при создании света, обьема. например поставил количество граней на кубике, и следующий кубик создается с таким же количеством граней, создаешь источник света, поднастроил его, и следующий создается с такими же первоначальными настройками. вопрос: а можно это как то фиксировать, чтоб создавалось одинаково, и прошлые настройки не влияли на следующие?
Ну правой кнопкой на поле ввода нажать и в новых Максах там будет Save as Default, или как то так. То же работает и с галочками/радиокнопками. Если я верно вопрос понял.
Екатеринбург
класс, уже лучше, но этот способ просто сбрасывает в уже созданном, и только конкретную настройку, может можно так же сбросить все настройки объекта? или вообще, как с настройкой цвета объектов есть галочка чтоб создавался дефолт а не прошлый объект?
Может кто знает, как сохранить настройку инструмента Line, что бы каждый раз не переключать с Bezier на Corner и при загрузке 3Ds MAX, не сбивалась эта настройка? То же, с Plane, что бы создавался не с Lenght Seg 4, Width Seg 4, а 1х1?
Или только через скрипты решается?
во всех последних максах решается ПКМ на новом установленном параметре и выбрать "set as new default"
