сохранить большой формат
На сайте c 18.03.2008
помогите пожалст, а то я 3й день комп вырубить не могу уже....
у меня картинка больше 2 гигов, не сохраняется, меньшить ее я нем могу, т.к. разрешение нужно большое, где можно изменить размер сохраняемого файла?
ps место на диске для сохранения около 20 гб, так что что-то другое надо...
На сайте c 05.12.2008
Смоленск
А если картинку в начале уменьшить, кадрировать, а затем сохранить?
по идее надо свопинг увеличить в настройках фотошопа, но действовать это будет только после перезапуска...
На сайте c 05.03.2007
вариант 1: склеить слои (если они есть)(layer>flatten image), тогда картинка значительно легче станет и скорее всего сохранится. минус в том что сам ПДС со слоями всё равно не сохранить, но можно попробовать вариант 2.
вариант 2: image>image size - меняй размер или разрешение дока. он станет легче и возможно сохранится. конечно кое какая потеря размера будет, но это лучше чем всю работу терять.
это проблема (у меня по-крайней мере) бывала, когда компу памяти не хватает (свопинга в том числе). при этом вообще отказывался обрабатывать файл. Так что не факт, что удастья его сжать или слить слои.
Есть один приём очистить память - удалить историю операций с файлами. Открыть History и внизу есть кнопочка
На сайте c 26.04.2007
Если действительно шопу не хватило ресурсов, вряд ли он даст сделать какое то серьозное действие над изображением. Но если он позволяет делать простые действия в самой программе, например передвигать изображение, увеличивать уменьшать его на экране, закрывать открывать слои это уже что-то. Для сохранения можно использовать другую программу, например Paint, который идет с Windows.
Как это сделать:
1. Для того что бы не потерять качество изображения, Включи инструмент Zoom, нажми правой клавишей на изображение и выбери Actual Pixels.
2. Теперь сними копию с экрана. на клавиатуре нажми кнопку Print Screen.
3. В программе Paint открой новый файл и выгрузи это изображение выполнив команду Paste.
4.После сохранения всех фрагментов, соединишь опять все в шопе.
Я рассказал принцип без подробностей. И еще, здесь есть зависимость: Насколько нужно сохранить достоверней файл шопа, настолько и больше нужно будет потрудиться.
кхм, дубль 2 )
Designer74 - размер менять не могу, писала уже
nailgun - а можно чуть подробнее об этом? я не в курсе что есть свопинг...
randomrussiandude - 1, 2- исключено, мне надо что бы все по слоям было и размер тот что есть...
Grikat - опять же мне надо сохранить файл именно psd, по слоям
На сайте c 09.02.2007
РФ
Сразу скажу что в фотошоп сильно не углублялся, с таким не сталкивался, поэтому только теория:
это единственный способ с помощью которого хоть что-то сохранить можно...
попробуй сохранить не в PSD а в какой-нить дружественный формат, в TIFF например со сжатием.
если возможно создать новый файл, то сохрани по одному слою на каждый файл.
Ещё как вариант, раньше с файловой системой FAT32 была проблема что файлы больше 2 гигов нельзя было создать. На NTFS таких проблем нету, поэтому если на одном из дисков существует система NTFS то лучше сохранить туда (хотя в наше время формат FAT32 ушел в прошлое, и остался только на старых компьютерах)
PS Это только теоретические мысли....
Возможно Фотошоп 64-битный этих ограничений не имеет...
историю почистили? Должно помочь же.
swop file, он же файл подкачки. создаются на диске в помощь опертивке. Но по умолчанию в фотошопе этот файл только на С-диске и ограничен
изменить можно в Edit - Preference - Prfomance
ну если грамотно делать то это: edit>purge и там можно выбрать очищение отмен, историю или объекты клипборда. в данном случае нужно жать "all".
