SolidRocks_0.85b Incl_KG_iND
На сайте c 02.04.2007
alliluyaru
В первой табличке написано
Программа установки обнаружила, что запущены следующие программы
monitor.exe
чтобы завершить установку, эти программы должны быть закрыты
Во второй, xxnj процесс установки был прерван до полной установки
Найдите этот процесс в диспетчере задач и завершите его, после этого установка должна пройти нормально
На моей картинке выделен случайный процесс, так как того, что указано у Вас у меня в запущенных не оказалось. Вам же надо найти именно monitor.exe
Вот здесьhttp://www.filecheck.ru/process/monitor.exe.html   расписано что это за процесс и с чем его едят.
На сайте c 01.10.2006
иногда требуется вмешательство в название файла обновления.
Пример: "3dsmax2011_hf4_64-bit_en.msp" исправить "3dsmaxDESIGN2011_hf4_64-bit_en.msp"
Мне помогало
На сайте c 30.06.2009
у себя я устанавливал обновления в таком порядке:
1. Hotfix 1
2. Hotfix 2
3. Autodesk 3ds Max 2012 Service Pack 1
4. Autodesk 3ds Max 2012 Service Pack 2
5. Composite 2012 Hotfix
6. Backburner 2012.1 (здесь сначала надо удалить старую версию и затем поставить новую)
Попробуйте всё с нуля сделать, удалите полностью 3ds max.
Заново установите:
1. 3ds max
2. поставте обновления
3. установите V-Ray
4. установите solidrocks
spider666
Что за бред?
Вы переименовываете исправления предназначенные для просто макса в исправления для макса дизайн?
Это совершенно разные файлы и они лежат на оффсайте даже на разных страницах загрузки и невзимозаменяемы.
При нажатии кнопки "Reset Vray" в Solidrocks 0994. появляется сообщение (смотреть на фото). Кто то сталкивался с таким? Можно ли исправить это?
На сайте c 26.10.2011
Ребят, подскажите, Solidrocks не дает убрать галку max depth в глобал свитчес...как ее отключить?
