Солнечный свет,молдинг и фон за окном
На сайте c 02.04.2008
Екатеринбург
Уважаемые коллеги! Нужна помощь:
1.Подскажите как сделать фон за окном реалистичным (освещение врей лайт+директ).
2. Как сделать солнечный свет,падающий на пол сквозь тюль мягким, а не четкими и резким.
3.Проблема с молдингами при рендере они все в серых пятнах и рельеф абсолютно не читается, как с этим бороться.
Все остальное в моем рендере меня устраивает , но эти проблемки все портят .
Плиз помогите! Заранее всем спасибо!
а картинка где? а настройки?
На сайте c 22.02.2008
хорошо бы картинку...
а вообще свет я делала вирей портал на окно и вирей сан, свет падает на пол и настройки света подкрутить subdivs-30. shadow bias-0.02
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
1. Фон за окном - немного изогнутая плоскость + VrayLightMaterial с текстурой фона. Яркость настраивается индивидуально
2. Для мягкого солнечного света я использую связку Vray Sun + Vray Sky, размытость тени по краю можно регулировать параметром Size multiplier в настройках Vray Sun
3. В настройках рендера во вкладке Irradiance map - sample Lookup - overlapping (если не ошибаюсь)
+ гамма 2.2 конечно, чтоб не накручивать доп. яркость в настройках камеры
Екатеринбург
Вот картинка на которой проблема с молдингом, а еще засвет из окна. Яркость директа 8, врей лайтов 10, в настройках камеры -shutter speed -8, film speed -1000
Екатеринбург
пробовала делать освещение с врей сан, но вот что из этого получилось: в окнах засвет, а в помещении темно,хотя это может быть из-за того что окна маленькие
Крым, Бахчисарай
Используйте гамму 2.2 - решает все проблемы
вот кстати урок на эту тему:
http://www.cuberto.ru/lessons/categories/3dmax/vray/27/
У меня после него на раз исчезли все вопросы с засветами на окнах, пережжеными солнечными пятнами на полу и недостаточной освещенностью интерьера.
Екатеринбург
Используйте гамму 2.2 - решает все проблемы с освещенностью помещения[/quote]
Спасибо за совет!
ну скажем так не решает сам собой... Но позволяет решить
я советую увеличить значение level в environment самого макса.
А от пятен - Interp.Smaples до 60-100. Мне одного оверлаппинга недостаточно.
А по гамме - у меня input равен значению гаммы. иначе в матах тямно
На сайте c 07.08.2008
Не далеко от луны
Если правильно понял: просто нажимаю 8 и тут откроеться окно Environment and Effect и там вставляю картину на Environment Map и все а солнечного света просто Target direct и у меня все отл получаеться... если так ответиль прошу прошение...
Крым, Бахчисарай
Ну естессно! кнопочки "все очень красиво" ведь до сих пор не придумали.
Согласен, я так же поступаю. но это скорее вообще от общей пятнистости стен и потолка. Оверлапингом вообще не приходилось пользоваться т.к. и без него все ок, просто на форуме часто советуют как вариант спасения.
без данной галочки запаришся при каждом новом добавлении очередной текстуры отдельно гамму указывать при открытии.
Екатеринбург
Ребята, огромное спасибо за советы! Особенно Наилю и Fabrice! + плюсы в репутацию щас поставлю
Я поставила гамму 2,2 и увеличила level по совету Наиля до 2х и Samples до 80. Серые пятна исчезли! Ура! Но по моему остался засвет в окне. Для штор использую Vray2SideMtl может дело в них, остальное вроде все устраивает
Вот что получилось (кусок в середине) то что по бокам level 1 и samples 20
d-dress
отключи или понизь сильно generate GI тюли. А может и шторам.
Я ещё материалу штукатурки на откосах и подоконнику свинчиваю.
А также в color mapping надо reinhard и burn 0,1-0,3
для нормальных теней надо включать Detail Enchancment
Екатеринбург
Ок! Попробую, а подскажи, плиз, где настройки Gl про которые ты говоришь
d-dress
по правой кнопке на объекте. VrayProperties
Материалы можно "гасить" через MtlWrapper или OverrideMtl
