Сопоставление единиц измерения м/у 3DSmax и Archicad
На сайте c 20.08.2009
Доброго времени суток.Строю в арчике кубик 1000х1000х1000,сохраняю как 3DS с единицами измерения мм,импортирую в макс и получаю кубик размером 1х1х1мм.Ничего не понимаю,уже все варианты перелопатил,там галочку снимешь,там поставишь...Помогите,пожалуйста,четко разобраться,что с этим делать и,если можно,кратенькое пояснение,почему такая бяка происходит.Ведь вроде все просто,блуждать негде,1000 единиц сохранил,1000 открыл.Что не так?
На сайте c 13.09.2009
Україна
dsb99
Вариант 1 - Примените Rescale World units с множителем 1000 (в МАХе).
Вариант 2 -При сохранении из архикада в *.3ds установите единицы в диалоге экспорта 1000 мм
2 вариант - правильнее - при импорте в окнах МАХа сразу увидите полностью верный объект (при условии верно установленных единиц в МАХе).
И не задумывайтесь почему
На сайте c 10.08.2009
Самара
Когда сохраняешь как 3Ds выбирай значение едениц ММ там дальше вписывай 1000,00
Спасибо,до 1000 в арчике дотяпать то не сложно,но вот почему так,ну хоть тресни,не понимаю.Это косяк арчика при сохранее в 3дс или косяк макса при импорте 3дс?Хоца все же понять.
Україна
Спасибо можно плюсовать в репутацию
Просто разные программы и разные по видимому исходные установки. Важно что поставил 1000 мм и все ОК!
На сайте c 26.07.2010
Подскажите, я импортирую дом в 3d max9 сделанный ArchiCad сохраненный в 3ds открывается нормально, но 2-й дом не импортируется, а если имп.-ю то пропадает полностью 1-й дом, открывается сцена 2-го дома. Кто-то может подсказать в чем причина. Еще вылетает окошко import name conflict. Может необходимы какие-то настройки для совмещения этих двух домов на одной сцене.
На сайте c 26.09.2008
Evgeniu
Для начала "показать все в 3D" в Архикаде. Потом сохранить через OBJ формат, при этом модель повернута. И импорт в максе. Удачи.
Спасибо, работает!
Спасибо я нашел Customize>Proference... >Gizmo галка on.
