Всем привет! Сталкиваюсь уже не первый раз как мой компьютер намертво зависает, что даже мышка перестает работать. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и как ее можно решить?
Просто зависает и все - мышка намертво останавливается.
Так как большую часть времени я работаю в 3D Maxe, то обычно при работе возникает, ну, а так может в любой момент зависнуть.
На Ютубе нашел одно видео где просто меняют частоту работы оперативной памяти на частоту 2400. Я пробовал поставить, зависло при работе в Марвелоусе, потом поменял на 2800 - зависло в Максе. В итоге поставил по умолчанию - Auto
Взяли на свою голову 1 AMD и он крашился гораздо чаще чем подобная сборка на интелах. Проверяли оверклокинг, с ним вообще никак, и очень критична была температура процессора. Ставили утилиту контроля и мониторили. Для всех софтов не скажу но для сборки max corona intel показывает себя лучше.
Ожидаю тапки, т.к. опять скажут что я лезу и не разбираюсь ))
Перед тем как покупать, консультировался с ребятами, говорили, что все ок должно работать
Тапками не закидаю, но напишу)
Работал 3 года на интел, иногда ловил бсоды, выключения компа и зависания, именно во время рендера(при нагрузке). Перешел на амд, ещё ни разу не столкнулся с подобными проблемами(на основном комне 2 месяца, на втором компе 1.5 года)
Само собой, проблема была не в интеле, а в чем-то другом. Скорее всего в мат плате, т.к. проработала она в итоге всего 3 года и в один момент просто потух экран(в очередной раз), но уже навсегда.
Скорее всего конфликт дров с системой. Попробуйте снести все дрова от производителей железок, для которых есть аналоги в системе от майкрософт(типа чипсета, котроллеров usb, sata, сетевых адаптеров). Ну кроме видеокарты естествтенно. Посмотрите будут ли зависания. Если прекратятся нужно методом исключения выявить с каким драйвером конфликт. Если вы используете кастомную сборку винды -снесите её и поставьте оригинальный образ
Проблему с зависанием без закономерностей, определить очень сложно по сути причина может быть во всём. От ошибок программного обеспечения, вирусов, драйверов до практически любой детали системного блока.
У меня была такая проблема тупо зависал без видимой причины мог через пол часа зависнуть мог через 2 суток, загруженность компа никак не влияла, заметил только то что чаще зависал после сна, поэтому я его полностью выключал...
Решил проблему покупкой нового системника благо тот для рендера был слабоват и я менял больше из-за того, что нужен был апгрейд чем из-за зависаний. А так если б старый комп ремонтировал всётаки я б материнку поменял (проверил) т.к. переустановка винды не решила проблему, а тесты видеокарты и mem тесты (оперативки) прошли без косяков, без перегрева проца\видяхи.
Судя по процу, собирали вы его примерно 1-2 года назад.. или как давно?
Ребята надеюсь не из магазина аля DNS какойнить, а то моя сестра пошла покупать себе второй комп для работы в итоге купила ноут за 115к рендерить буду говорит, а работает она исключительно дома, ребята ей помогли выбрать в магазине, ахах, благо он перегревался и смогла вернуть по гарантии... в общем если не разбираетесь и спросить не у кого из друзей посидите в интернете почитайте статьи посмотрите видосики "как собрать комп для рендера", потратите часа 2-3 мб больше, но зато соберёте сидя дома в интернет магазине гораздо лучше комп чем вам насоветуют эти, магазинные втюхватели устарелой фигни.
1 год назад взял.
Не из магазина точно)) Думаю такие компьютеры для работы в магазина не обсуждаются, ну люди разные конечно бывают)) Я консультировался с человеком который связан с 3д.
Если зависает в простое или без большой нагрузки, возможно проц деграднуд и возникают ошибки при работе на низкой частоте. В настройках энергопотребления можно выставить чтобы процессор не сбрасывал частоту в простое слишком сильно и проверить. У меня так было.
Это точно, для продавцов конфигурации с более чем 8 ядрами - это уже что-то необычное, а 2-процессорное - уже на грани фантастики, причем даже на 2011))).
Может не в тему,но всё же спрошу - аля DNS какой то,с чем это связано?DNS плохой магазин?а Ситилинк?Спрашиваю просто хотел себе кое что прикупить в данных магазинах.Если у вас есть какой то негативный опыт работы с данными магазинами,прошу,поделитесь.
как это сделать и через что можно проверить? Дело в том, что у меня зависания редко бываю, но бывают, просто не понятно почему и хочу решить данный вопрос
