Ребятки, чем может быть вызван данный лаг Вчера в 1:20 поставила тестовый рендер, разрешение 600 на 344, до сих пор не просчитал. Наиболее сильно тормозит именно между пересчетами. Сейчас уже 4 часа как переключился на последний просчет, и работа нулевая. Примененными настройками рендера пользовалась ни один раз, тест длился от 5 до 30 мин максимум (это в квартирах). Сабдивами не балуюсь. Что примечательно в этой же сцене, долго конечно, но спустя 6 часов другой ракурс все таки завершился. Проект довольно большой, все зоны которые не входят в ракурс прячу в слоях.
Для теста обычно идентичные настройки использую, вот пример на другом файле этого же проекта (у меня каждый этаж в разных файлах) рендер тоже довольно долгий, но хотя бы идет и заканчивается,так же глючит между пересчетами.
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
katerina.sov
ну в настройках ничего криминального нет, определенно. В vray log'е есть что-то выделенное красным? Ну и перепроверьте маты, накиньте серый на все, например. Может в какой-то из скаченных моделей проблема, их тоже в первую очередь проверить нужно.
На сайте c 07.04.2011
Сделайте все то, что вам написали. что бы понять материал это или нет.отключите дисплейсмент и включите оверайт млт. закиньте в него серый мат. (если светильники снаружи, то окна не забудьте скрыть)
Willfray ,Mr.cre Спасибо ребят ОГРОООМНОЕ!!! Рендер 14 минут. Как я понимаю проблема в материале, и теперь остается только найти в каком. Да и косяки свои заодно увидела))) Еще вопрос такой если в проекте ни где дисплейс не стоит, галку лучше оставить выключенной? И интересно что же такого может быть в мате что он такую жесть творит?)))) запредельное кол-во сабдивов, дисплейс, или еще какие балячки бывают
14 минут для такой картинки все равно дофига. может быть конечно сцена большая и проц слабенький. но проверьте кол-во оперативной памяти в settings\ dymanic memory limit. если всего 14 гигов на компе стоит, то вбейте 10-12
да, можно 10 поставить. в целом комп боеспособный.еще у вас очень много накладных светильников и они не особо то светят. основной свет из оконможете попробовать отключить часть. по ракурсам
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
В последнее время на некоторых моделях из базы стал находить 100 и выше сабдивов в материалах. Проверяйте всё инородное, что приходится добавлять в сцену.
Если оно делано в 2.40 например это даже имеет смысл.
shea12 не подскажете название скрипта) А то я пока не бралась за поиски, может ускорит данный процесс.))) Хотя честно говоря под подозрением пока три модели) Это вентиляция, точки, и материал один с одной модели взяла (я его пока не правила, потому как предпочитаю переделывать текстуры позже, там где похожий будет его пока не глядя для цвета поставила) Надо менять данный подход На про модели только не грешу
shea12 а все) Гугл помог))) Но если пробовали несколько интересно было бы послушать)
