Совместимость разных версий 3ds max в backburner
На сайте c 19.02.2011
Нет, русских путей нигде нет. Поставил на ноду, где запущен менеджер, и где был установлен только макс дизайн дополнительно макс без дизайна. При отправке на неё опять та же ошибка. И опять там запускался при рендере max design и сразу закрывался.
Чо за хрень? Я бы и рад удалить на фиг все дизайны, но компы не мои. Другим людям объяснять всё сложно.
И опять же, если запустить на этой ноде эту сцену без бэкбернера, то все рендерится.
Блин, вот засада, отправил рендериться другую сцену, и пошло. Что в этой сцене мешает, не понятно. Ничего не использовалаось, плюс, как я говорил, без бернера рендерится на всех компах. Что-то именно в одной сцене не нравится. Не понятно. Плагины, какие были (мультискаттер, которого в этой сцене нет) установлены на всех компах и максах. Где то кроме plugins еще лежит что-то?
Украина, Киев
значит бекбёрнер работает, а дело в одной сцене. Это уже хорошо.
Бекбернер только к плагинам критичен, на остальное ему вроде все-равно. Ну еще пути сохранения все долны быть правильными. Но он должен это писать в ошибке.
Попробуйте замержить в новую сцену всё из старой. Будет так считать или нет? Ну и запустите скрипт, что я давайл выше - вдруг чего найдет.
Дык я ж запускал уже,  No missing plugin found.
Пути все одинаковые, англ, ну и пути и плагины сразу же выявились бы ведь. Повторюсь, я проверял, на каждой ноде открывал сцену без бернера, и запускал рендер, всё норм, никаких сообщений об ошибках.
В папке plugins всё совпадает, на всех компах, хотя там ничего особенного и нет.
Проверил, на одном из компов, запускается именно обычный макс через бернер, но тут же падает.
Отправляю просто box и vraylight - всё ок.
Merge из этой сцены один vrayproxy (на мой взгляд - самый нестандартный объект в сцене) - все ок.
Merge всё - ошибка. Значит что-то конкретное мешается. Надо частями мерджить, искать косяк, чтоб на будущее понять в чём дело.
Upd: Вдруг подумал что это мат, послал все в сермате - отрендерилось. Значит какой то мат где то засел, надо искать.
Чего ж он тогда зараза, просто так рендерит, а в бернере не хочет?
На сайте c 21.04.2010
пройдитесь ресурс коллектором по сцене, - соберите все текстуры в папку с апдейтом пути, - 90% отпустит глюк.
такое может происходить из-за кривых путей указанных в материалах.
также возможны кривые пути, указаные в фреймбуфере или рендер элементах.
*на 10ке бернер кто поставил? работает? видел жалобы на форуме
На сайте c 05.12.2009
Шантаж
Не нашел ответа отпишусь сдесь.
Стоит 11 МАХ винда 7. Хочу сверху поставить 9 МАХ.Чем нибудь это грозит?
Не будет-ли подводных камней.
Знаю что на 9й можно кидать выше версию Было где-то.А как на оборот?
Переспрошу
Если 9 макс заменит новый бэкбёрнер на свой старый, то его всегда можно переустановить отдельно, любой версии. Он в дистрибутиве макса лежит в отдельной папке.
Вообще при установке можно выбрать - ставить бэкбёрнер, или нет.
В мониторе бэкбёрнер тоже про ошибки пишет. Надо отправить, и посмотреть, что там.
