Создание спирали.
На сайте c 29.09.2022
Всем привет! Я пытаюсь сделать данную модель..
и не понимаю как сделать спираль правильно.
У меня постоянно получается не то что нужно.. Помогите понять хотя бы как сделать правильно топологию спирали. (Использовал Helix, Но он не помог.. еслиб у него было больше настроек возможно сделал без проблем. )
На сайте c 10.11.2013
helix + ffd модификатор
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
Покажите , что получается. Вообще  странно, эту форму там один в один мне кажется можно сделать хеликсом
Один в один не получается у меня.. Может руки не из того места.. Я сделал это просто точками на глаз и получилось лучше этих хеликсов всяких..
На сайте c 13.08.2020
Можно просто покрутить значение биас в хеликсе, тут не в руках дело.
Думается что вы просто капризничаете. "Загнали себя в угол в простом" и появилось желание увидеть для сравнения как кто-то может  сделает. По-этому и скрины с того что получилось не выкладываете.
Такая басня вот...
И  кстати этот светильник полагаю складывается до определенной степени как совковый стаканчик в один пятак. Концепция та же только спиралью
А это значит что при растяжении Хеликс на виде в плане он будет не окружностью. И по этому я бы сделал методично в проге симмулятора тканей.
Полную информацию даже о самом светильники предоставил. Так что со всех продаж 3д модели,- вторая половина мне
Действуйте
Всё что у меня "получилось" я удалил, а заново делать для того что бы показывать не хочу..
Часа 2 сидел, что только не крутил не получилось, даже FFD (circle) не помог..
значит это точно каприз
Марвелиус дизайнер или cloth в максе
Скрутить ленту ткани в рулон как рулетка складывается и потянуть ее внутренний конец вверх.
Всё!!
На сайте c 02.11.2016
На сайте c 25.05.2015
крск
Цитата Kraftjin:
нужен доворот сверху и другая прогрессия
В общем-то я делаю не конкретную модель в точных размерах.
А показываю сам принцип.
Не знаю, что вызывает сложность. Вроде модель простейшая.
крск
Цитата Kraftjin:
 модель простейшая.
Ага и тем не менее принцип выше не подходит, форма вообще другая и контроля над ней нет никакого с таким методом.
Радиус 20 СМ а высота 150 см, но сколько я не пытался сделать при помощи хеликса и доп. модификаторов, всё равно не получалось..
На сайте c 05.02.2020
вряд ли эта штука складывается, но в проекции сверху эта спраль точно не будет укладываться в круг, видно по фотографии, и цель стремиться к "правильности" тут не очень понятна, сделать ручками да и все
Да.. Пришлось всё ручками делать.. Но как оказалось
она +- в круг и вписалась, в конце она почти в середине
