Создание своей активной (нажатой) кнопки на панели.
На сайте c 04.03.2008
Приветствую всех! Вопрос больше к тем, кто разбирается в maxscript.
Я написал несколько своих маленький скриптов. Их задача переключение градусов поворота выделенного объекта. Присвоил им кнопки и вынес на панель макса.Все работает, но что не нравится. Нет визуального отображения какая из кнопок включена в данный момент. Хотел сделать кнопку при нажатии на которую она становится нажатой, выделяется фон другим цветом. Тогда при работе я могу видеть какой градус поворота объекта в данный момент активен.Вот пример максовской панели привязок. Активная привязка выделена другим цветом.
Понимаю, что без maxscript никак, но знание в скриптинге практически нулевые. Сам скрипт писал при поддержке здесь же на форуме.
Прошу подсказать решение задачи, если кто знает. Буду благодарен!
На сайте c 15.04.2013
Если вам для тулбара, то вот ссылка в Maxscript help как это сделать. Если для отдельного диалога, то можно через chekbutton.
Спасибо, почитаю!
Если честно, я ничего не понял. Понял, что существует переменная, которая отслеживает нажатие кнопки.
А вот как все это привязать к скрипту и заставить включать кнопку не пойму.
Вот мой скрипт:
macroScript ASLRotateStep1Deg
category:"Alvares Script Library"
tooltip:"Set Step Rotate 1 deg"
Icon:#("deg1",1)
if (dotNetClass "Autodesk.Max.GlobalInterface").Instance.coreinterface7.ASnapStatus == 0 do max angle snap toggle
local core = (dotNetClass "Autodesk.Max.GlobalInterface").Instance.coreinterface7
core.SnapAngle_ = 1
displayTempPrompt ("Snap Angle: " + (int core.SnapAngle_) as string+ "°") 1500
macros.run "Alvares" "ASLRotateStep1Deg"
Может сможете помочь? :)
Попробуйте так работает, Ссылка
Ох какое чудо!
Но если нажать на вторую кнопку, то первая автоматом не отожмется... Я так понимаю надо добавить в остальные скрипты отключение флага других кнопок?
мне не удобно спрашивать, но все же: а как это сделать? :))))
Я благодарю за помощь, но уж хочется довести до ума задачу.
На сайте c 31.03.2008
Заменить isChecked на что-то такое.
on isChecked return (dotNetClass "Autodesk.Max.GlobalInterface").Instance.coreinterface7.SnapAngle_ == 1.0
Вместо 1.0 подставлять угол соответствующий каждому макросу. В макрос на 5 градусов писать 5.0, в макрос на 10 градусов писать 10.0 и т.д.
_______
Еще всю функциональную часть макроса запихнуть в on execute do ( ... )
_______
Правильно я понимаю, заменить строку 24 на 25?
Работает как-то криво. Нажатием на одну кнопку скидывает другую, а обратно уже нет.
Проще создать одну глобальную переменную и в неё сохранять текущий угол
https://pastebin.com/N6zhjWTG
Урааа! Заработало! ) Огромное спасибо за помощь!!!
Я могу выложить результат проделанной работы для всех?
Конечно, он же уже здесь лежит.
Я выкладываю рабочую версию с иконками и кратким описанием как установить.
Скрипт Set Step Rotate позволяет переключать шаг поворота выделенного объекта: 1, 5, 10, 45, 90 градусов.
Скрипт писал на 3dmax 2019. Работоспособность скрипта на других версиях не проверял.
Установка:
Перетащить по отдельности каждый скрипт на запущенное окно 3dmax.Затем перезагрузить 3dmax/
Сам скрипт найдете: Customize/Customize user interface/Toolbars/Alvares Script Library
Иконки скопировать в папку: c:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2019\UI_ln\Iconsи в c:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2019\UI_ln\IconsDark
Приятного использования!
PS: Большое спасибо -NiK-, Jähman', TheNMax за помощь в создании скрипта.
Ссылка на скрипт: https://yadi.sk/d/Y7GjEDv2rXQrtg
Вот какой вопрос возник в ходе использования скрипта.
Когда загружаю 3dsmax, то по-умолчанию стоит включенным значок 5 градусов поворота, хотя по факту стоит 1 градус. Проверял.
Можно ли как-то по-умолчанию включать тот значок, который является текущим после загрузки макса?
Увы так сам и не справился с конечной задачей :(
Попробуйте так. ссылка
Публичные скрипты нужно проверять тщательней. Попробуйте этот метод
https://pastebin.com/YNehNKta
Виноват, зеленый, не опытен : ) Буду знать.
Да, все работает. Впредь буду умнее - поюзаю скрипт а потом выложу :)
Вопрос. Как новичку, дадите рекомендацию с чего начать изучение скриптов для макса?
Не претендую на лучший вариант, но этот вариант когда-то сработал для меня, поэтому считаю его годным.
Есть вот такая книжонка http://www.williamspublishing.com/Books/5-8459-1044-7.html
У меня она в бумажном виде поэтому не могу поделиться сам. Вот тут кажется есть djvu файл
http://www.3dcenter.ru/forum/lofiversion/index.php/t70583.htm
Она довольно старая, но основы maxscript никогда не менялись и обратная совместимость не даст им измениться.
Книга тонкая, поэтому там важна буквально каждая страница. После усвоения этого материала можно расширять спектр своих возможностей тупо через документацию maxscript от автодеск, там всё на английском, но в максскрипте без технического английского в любом случае будет крайне некомфортно.
Спасибо большое! Надеюсь у меня получится )
