создание эфекта пайки в 3D MAX
На сайте c 05.12.2009
Шантаж
Собственно вопрос в названии темы.Смотрел видео по созданию капель воды почти то но будет долгий процес.Слишком много элементов паять.
Буду благодарен любым подсказкам.в том числе и сходить в Google только напишите что именно вбить.
На сайте c 20.08.2015
Украина. Днепр
На сайте c 29.07.2007
Saint-Petersburg
Вбей в гугле "сварка скрипт 3ds max" welder script 3d max - был такой скрипт Welder, может поможет
Вот он кажисьhttp://www.jokermartini.com/product/welder/
Шантаж
Спасибо конечно но там сварка а мне нужна пайка типа эфекта капли олова.
Почти как создание капли воды но немножко подругому см фото
Руст паяный как наплыв.
На сайте c 23.10.2012
Курган
Welder правильный скрипт со множеством настроек, иначе вручную.
На сайте c 31.10.2008
карта дисплейс + маска бленда
На сайте c 09.01.2014
ZBrush. Думаю там проще это будет сделать, без бубнов.
Украина. Днепр
Делал стул со спайкаии. ручками, просто сферы деформированные по разному шт. 5. Заняло 20 мин.если надо как на витраже, разных соединений 6 шт насчитал. Тоже ручками, делаешь все виды соединений, копируешь/отражаешь, слегка изменяешь и раставляй по соединения.
Шантаж
Да к этому склоняюсь.просто всего знать невозможно вдруг есть какойто прибомбасик.
Всем спасибо за ответы.
На сайте c 21.12.2007
Лоупольные объекты с нойзом с уникальным сидом , на них уже по необходимости бампуэ и дисплейс, везде сдвиг УВЕшки для большего рандому.
При расположении пивотов в нужных местах, аттач таких капель по узлам изделия- дело пяти минут. Самое долгое это подготовка нормального рандома.
На сайте c 26.11.2013
Урюпинск
Цитата Medonozza:
Лоупольные объекты с нойзом с уникальным сидом , на них уже по необходимости бампуэ и дисплейс, везде сдвиг УВЕшки для большего рандому. При расположении пивотов в нужных местах, аттач таких капель по узлам изделия- дело пяти минут. Самое долгое это подготовка нормального рандома.
Мне кажется, что ни к чем такие заморочки с рандомностью, вряд ли кто-то будет это сильно рассматривать. Такой вариант годен лишь в случае их близкого расположения, когда это сильно бросается в глаза.
А вся соль в том что в глаза бросается не рандом, а упорядоченность. И так извращаться нужно чтобы глаз именно не цеплялся за одинаковость )
И вообще
Я бы так делал ))))
Две партикли на латтисе и метабаллом обмазать)
При создании этой сферической конструкции мои руки не касались ни одного грязного полигона  в режиме edit mesh))
Вцелом, оставив местом генерации пратиклов только узлы необходимой конструкции. получим абсолютно рандомные капелюшечки при минимуме движений руками.
Оставив себе больше времени на форумную флудильню )
Шантаж
И вообще
Я бы так делал ))))
Метод то что надо.Понимаю что разжовывать нет смысла.
Но я не професор учусь потихоньку .Не могли-бы Вы скинуть или ссылочки какие или название метода как правильно загуглитьЕще раз спасибо то что искал.
BETEPOK
Ключевых моментов два:
1. Использование системы частиц в качестве рандомного генератора опорных объектов. плюс именно партиклов в их гибкой настройке местоположения на объекте носителе.
2. Генерация VrayMetaballs на основе партиклов и требуемыми настройками плотности и слипания.
А разжевать тут особо и нечего. Надо сделать и все. 8)
Надо от задачи отталкиваться.
