Создание хрустальной люстры
На сайте c 18.02.2012
Солигорск (Минская обл.)
Как смоделировать вот ТАКУЮ люстру?? Подозреваю что сплайнами....но не догоняю как......плиз ХЕЛП? Желательно все по этапно, плиз))
На сайте c 08.05.2009
Обязательно моделить? Если нет то тут поищи, есть.
На сайте c 05.09.2008
Москва/ Калининград
Сферка с небольшим кол-вом сегментов - копировать инстансами штук пять, повернуть их всяко разно вокруг своей оси - ареем расклонировать, чтобы получить нитку бус - сгруппировать,их чтобы удобнее было работать дальше - нарисовать окружность, напр. по самому большому диаметру люстры_ - сместить пивот нитки бус в центр окружности - ареем расклонировать нитку уже по окружности, повторить тоже самое только клонируя по окружностям меньшего радиуса(ярусы люстры). добавить на несколко ниток бус доп. бусинки, чтобы сделать их длиннее.
если делать каждый шарик, то будет очень много весить и рендериться тоже будет долго. Если сильно большое разрешение не нужно, можно вообще все сделать цилиндрами с текстурками
неееее)) мне нужна сама модель а не текстурки)
На сайте c 20.02.2010
ХЕЛП, плиз - англичанин?
Рисуешь сплайны-пути вдоль которых будет располагаться сферы, рисуешь сам шар, используй GeoSphere -> Icosa, значение 1, сетка будет равномерной и без лишних полигонов, рисуешь только одну сферу, примени к ней модификатор TurboSmooth, идешь вверху в меню Tools->Align->Spacing Tools, в появившемся меню кликаешь на кнопку Pick Path и выбираешь твой сплайн, объекты сразу размножаться вдоль сплайна. меняешь значение Count, сколько нужно ставишь, ниже смотришь, чтобы было обязательно метод копирования Instance, нажимаешь кнопку Apply.
Перевод для англичан:
Рисуешь сплайны-пути вдоль которых будет располагаться сферы, рисуешь сам шар, используй Геосфере -> Икоса, значение 1, сетка будет равномерной и без лишних полигонов, рисуешь только одну сферу, примени к ней модификатор ТурбоСмуз, идешь вверху в меню Тулз->Элигн->Спейсинг Тулз, в появившемся меню кликаешь на кнопку Пик Пасз и выбираешь твой сплайн, объекты сразу размножаться вдоль сплайна. меняешь значение Каунт, сколько нужно ставишь, ниже смотришь, чтобы было обязательно метод копирования Инстэнс, нажимаешь кнопку Эпплай.
YN3
Хах)) Сэнкс)) А ты хоть представляешь скок тут надо сплайнов?)
нет не представляю, а ты представляешь, что значит оптимизация процесса? You тебе написала, как делать поэтапно, я написал, как сделать герлянды.
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
Если уж совсем лениво -взять цилиндр, положить на него lattice( в свитке Geometry включить "Joint only from vertices", в свитке "Joints" - Icosa). Подкрутить количество сегментов цилиндра по вкусу. И так 6 раз. Потом перевести это хозяйство в еполи и на уровне обьектов внести некоторый беспорядок в расположение бусин, если захочется.
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
WhiteHotLas - самый верный способ. 3 минуты на люстру, не больше
rudnikov2006
Я Spacing Tools Сделал где-то за 8-10 минут
На сайте c 13.01.2010
кажется нитка - это сплайн, к которому применён модификатор Latice и выбрано icosa или octa. и в нижнем ряду около 30 нитей
На сайте c 16.07.2010
WhiteHotLas вроде самый быстрый вариант подсказал. Надо попробовать.
На сайте c 12.07.2008
Рязань
Да делайте вы геометрией , потом в прокси ее вгоните и нормально считаться будет.
Я сделал люстру, весит она около 100 000 тыщ - это не много вовсе.
На счет считаться, -ну уловки есть всякие, чтобы сфейковать.
Так что тут все нормально, боятся просто ))
не понял??
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Зачем так сложно, путь шарик. Просто сплайн и к нему модификатор Lattice,на сплайн количество точек подберите, да и выбирайте там нужную форму хрусталиков.
А сплайны по кругу уже спейсинг туулсом( не забудьте слплайны сделать раззной длинны на каждый круг))
Петрозаводск
пользователь WhiteHotLas написал самый быстрый способ.
