Создание перфорированного листа, нужна помощь
На сайте c 16.12.2011
Подскажите пожалуйста простой способ сделать перфорированный лист. На данный момент я сделал так: создал бокс сделал массив цилиндров и вычел их их куба, но он (лист) получился слишком уж полигональным. Есть же способ сделать это проще
На сайте c 08.05.2009
Ч/б карту на opacity
думаю что такое низкополигональным и не получится сделать при любом способе моделирования, только по средствам текстурирования, маску в опасити.
о оперидили))))
На сайте c 23.07.2009
А если сделать "экструдом" разве полигонов не будет меньше, чем после пробулиана?
сомневаюсь, сетка правильней?ДА, но количество полигонов вряд ли, тем более если принципиально круглую перфорацию.
при эктруде сетка получится почти такой же, как и при булеане. Да и "не держит" экструд много отверстий. глючит.
Полигонами (один квадратик с отверстием, размножить) да плюс Shell - будет легче. Но всё равно Opacity легче. Если не прям близкие виды, где толщина важна, опасити лучше
На сайте c 14.11.2008
На сайте c 28.12.2007
Наверно всетаки такую штуку лучше текстурой делать... А для того чтобы придать эффект толщины листу, можно для этого сделать normalBump будет нормально даже для близких планов модель. Если нормаль бамп хорошо положить, он даст блики на фасках отверстий
