Создание своей маски
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Подскажите как присоединить к слою готовую маску, а то при добавлении по умолчанию стоит белая а как присоединить свою готовую, плиииззз
создать новый альфа-канал, скопировать чб-картинку и туда вставить. Потом с ctrl щёлкнуть по этой альфе и или создать новую маску или закрасить чёрным (белым) существующую.
Как вариант - вставить чб-картинку новым слоем, выделить "волшебной палочкой". Далее как выше.
Вроде ещё как-то можно слой в маску превратить
Где-то тут
Чет я ничего не поняла АААА( ничего не получается(
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Зайдете в Каналы Своей чб картинки, перед этим убедитесь что она у вас не РЖБ или смик, перетащите единственный канал который там есть в цветную картинку. Зайдите в каналы и нажмите это. Будет выделена нужная область. Возможно нужно будет инвертировать выделение
На сайте c 25.10.2007
Винница
Наиль все правильно сказал. Последовательность такая:1. Открой файл с маской и скопируй ее в буфер обмена.
2. Открой файл, к которому нужно присоединить маску в качестве маски слоя. 3. Переключись на каналы и создай новый канал (пустой). 3. Сделай активным этот канал (щелкни по нему) и вставь в него из буфера обмена свою маску Ctrl+V Маска вставится в канал. 4. С нажатой клавишей ctrl щелкни по каналу с маской (выделение станет соответствовать твоей маске). 5. А вот теперь переключись на слои и нажми кнопочку "добавить маску слоя". Добавится не пустая белая маска, а соответствующая той, что ты хочешь вставить. Это все. Удачи ))
Где-то тут
Спасибо за такие разжеваные советы, все попробую
