Создание твердотельного объекта
На сайте c 25.11.2014
Привет всем!!!
Подскажите пожалуйста как делать вот такой твердотельный объект в максе?
На сайте c 27.03.2008
самый быстрый это
вид фронт: arc - editspline - дорисовать сегмент снизу.
вид тор: ректангл - sweep - выбрать use custom section - pick - наш профиль arc
ну и настроить что бы получилось то что должно получится.
На сайте c 17.11.2006
а если вид сбоку - профиль из сплайна, потом просто lathe  с 4 сторонами
На сайте c 21.12.2007
Цитата kofsh:
самый быстрый это вид фронт: arc - editspline - дорисовать сегмент снизу. вид тор: ректангл - sweep - выбрать use custom section - pick - наш профиль arc ну и настроить что бы получилось то что должно получится.
Только к твердотельному моделированию это имеет весьма отдаленное отношение)
Medonozza эмм, макс в целом не имеет к этому отношения. только за оченььь малым, при наличии ужасных нурбов. которыми наверно не кто и не когда не пользовался.
но надо сделать в максе.
хотя и нурбами наверно можно. профиль да путь. и все готово.
AMD_shnik тоже вариант. там и там при редактировании гемор. где-то больше, где-то меньше.
На сайте c 13.07.2010
1 плейн с одним полигоном
2 конверт ту поли
3 выбрать ейджи и с шифтом вытянуть в верх 1 раз
4 продолжить с шифтом вытягивание один раз переключаясь на скейл и однородно уменьшая размер скейлом
5 повторить еще 2 раза пункт 4
6 после последнего вытягивания переключиться в режим вертексов и свелдить точки верхушки
7 при необходимости назначить каждому из четырех склонов по разной группе сглаживания (чтобы визуально не было градаций по высоте и появились острые переходы по диагоналям)
Спасибо народ буду пробовать
Дело не в твердотельном моделировании, а скорее всего в симуляции ткани. Вот тут почитай, а тут посмотри.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Из простого бокса
Vladikagent
FFD не обязательно применять просто трансформируешь точки по необходимой форме
В принципе все получилось но когда накладываю турбо смуф получается вот это
И верхушка почему то получается вот такая
На сайте c 16.03.2016
Cетка неправильная. Под сглаживание так не делают. Выше, в комментариях, есть пример с правильной сеткой
Almaty
нужно применять группы сглаживания
и crease
для создания подобной модели также можно использовать модификаторы
На сайте c 21.04.2015
Томск
Цитата VladimirG:
Из простого бокса
Vladikagent
Наверное нет ни одного вопроса по максу, на который вы бы не ответили)))
Almaty
Есть и не один, просто мне нравится это дело
