спальня в современном стиле и проблемном визе)
На сайте c 09.10.2013
Ребята, раскритикуйте в пух и прах!!!
Не могу справиться с освещением. Как результат - некорректные тени, необъемные объемы и вообще все детали интерьера словно из пластмассообразной субстанции выполнены...С материалами тоже беда...Тружусь не покладая рук и не смыкая глаз, информации море, нужной и не очень...Очень рассчитываю на вашу критику, пусть даже самую суровую...
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Не включайте сразу все освещение в помещении. Обычно я так делаю только когда заки просят, чтобы видеть как выглядит свет. если хотите художественность, то оставляете естественное освещение, желательно холодное, и один источник света искусственного, теплый.  И свет искусственный желательно не люстра, и не подсветка, а именно отдельный, лампа настольная, бра или торшер. Сразу появится объем. Поработайте над ракурсами, сейчас они слишком шаблонны. Ну и изучайте шейдеры однозначно, 90% процентов красивой работы состовляют именно материалы, освещение и рендер дело уже второстепенное.
Благодарю, буду пробовать!
Белый материал изголовья кровати +тумбы - это (вы удивитесь!)) - лак (глянец)... Тысяча чертей, почему он не бликует и не отражает???? Точнее, не отражает именно при подобном ракурсе. В чем может быть дело? Ведь при других ракурсах мат выглядит вполне сносно...
На сайте c 10.02.2011
Глянец на изголовье первым делом убрать (уменьшить), а то как ярославским лаком покрыто).
На сайте c 05.04.2015
Минск
Покажите настройки этого материала, может там есть какая-то неточность... Может Fresnel IOR очень низккий.
Я про деревяшки на стене говорю.))).
Минск
И до них доберемся))
))))) точно...
Ребята, посмотрите пож-та мои настройки. Вроде бы все в норме (как мне кажется), но может чего-то упускаю из виду...
Где-то тут
Убери из рефлект\рефлакт энвиромент скай, иначе у тебя в отражениях на всех предметах и будет просто белое пятно, поставь туда хдр, а лучше просто сними галочку, у тебя помещение с мебелью, там есть что отражать. Мльтипас выключи. Реконструкционные параметры выключи фильтр.
На сайте c 27.02.2008
Камера. я бы поставил шут 30 спид 200. 1100 - очень много! ой что же у тебя за свет ежели стоит Ф намбер -3!
Спасибо!)) Приступила к пробе. Почему мультипасс выключить?
Спасибо, ну это ж все для света и яркости)) Я попробую уменьшить значения, но по моим предположениям выиграю только во времени...при 200 спид у меня темновато было, значит, чем-то компенсировать надобно...
На сайте c 15.02.2009
Воронеж
конечно IOR надо попробовать задрать, например 15 - 20, а Ref. gloss попробовать уменьшить, например до 0,3 сделать матовым, а цвет рефлекта сделать темнее из 255 например 50. Пусть не по таблицам но  визуально может быть понравится результат.
Спасибо!) И чего я так с опаской к IOR относилась...думала, 3-4 это вообще мегапредел и в итоге совсем не те параметры накручивала...
Где-то тут
http://ru.renderstuff.com/irradiance-map-vray-optimalnye-nastrojki-cg-urok/  Если у вас несколько процессоров, то рекомендуется выключать. Если процессор один, то включать. Тут уже каждый выбирает сам для себя, лично я не пользуюсь им.
На сайте c 04.02.2015
москва
Одеяло из канатов сплетено. Надо маппинг уменьшить.
Вот, одеялко подправила. И настройки камеры изменила. И настройки в-рея тоже...но че-то блин...хотя это без шопа, чисто рендер.
Не обращайте внимания на телек и шторы без карниза... По-прежнему не ахти как отражает глянец...
На сайте c 31.01.2014
Таганрог, Ростовская обл
Если хотите что бы свет дневной качественно смотрелся используйте вместо врайскай карту hdri!от него  очень красивые тени получаются,ди и благо карт всевозможных под разное настроение и время суток есть!
Спасибо! Получается, что связки Sun+Sky не будет?
На сайте c 06.03.2011
А помойму последний вариант с фотошопом очень даже ничего. Если хотите полный лак на мебели уберите френель и глоссии, оставьте в рефлнкте цвет...мож 30-40..и будет лак)
Спасибо! Ничего-то ничего, а все-равно что-то не то!))
