спинка кровати
На сайте c 02.12.2009
Липецк
Помогите, пожалуста, смоделить такую спинку у кровати
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
сплайнами
Липецк
а можно поподробнее, спасибо
На сайте c 22.11.2007
Berlin
Если я правильно понял форму то делается это так: рисуется arc длиной скажем 10см, экструдится на ту же величину, небольшой шелл. Потом копируем объект и ставим рядом по одной оси с поворотом на 90 градусов и так далее. Должно получится нечто такое
По такому же принципу можно с помощью edit poly нарезать бокс на равные квадраты и в режиме soft selection вытянуть центральные эджи этих квадратов так же чередуя вертикальные и горизонтальные, потом tesselate несколько раз и можно сглаживать. Так конечно дольше и сложнее, но результат будет лучше.
На сайте c 25.04.2008
я думаю, вполне можно обойтись одной текстурой и бампом...или нормал-бампом
не вижу смысла тратить столько полигонов, если у Вас не будет особо крупных планов этой спинки
Липецк
крупных планов не будет, не могу найти хорошую текстуру!Может у кого есть?
На сайте c 03.04.2008
Екатеринбург
Maraxovskay
И все таки лучше геометрией. Тем более если у вас возникают вопросы по моделированию, а здесь ничего сложного нет. думаю практика будет только на руку. не совсем то, можно подправить
Липецк
Спасибо всем!
Сделала сплайнами, очень хорошо получилось.
