Сплайн из молдинга
На сайте c 10.05.2018
Всем привет есть модель плинтуса молдинга и карниза, как их правильно перевести в сплайн?
когда выделяю просто ребра потом криейт шейп то путь выходит плоский, это недочеты самой модели? как это исправить?
сплайну присваиваю свип потом скип на получившийся сплайн
Не совсем понял вопрос. Вам нужны сечения или пути?
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
А что Вам, собственно, надо?.. Это шутка пятничная?
У Вас и так этот карниз в сплайне, а сверху модификатор Sweep лежит. Если Вам сечение это надо получить - то в том же модификаторе просто Extract нажмите, при этом ниже указав, Вам копия нужна или инстанс.
На сайте c 16.10.2006
полученый сплайн поверни параллельно сетке оси координат - чтобы на виде сверхи был правильно сориентирован - после этого примени reset x form и конвертни в сплайн обратно, можно ещё пивот поставить в пределах сплайна, но для Sweep-а не обязательно.
PS просто полученый спланй "сохраняет" в мебе систему координат родительского объекта и ориментирую правильным образом относительно оси координат с обнулением через reset x form - мы задаён новую систему координат для нашего сплайна
чтобы было проще используй Section в разделе Shapes
feles объект уже находится в эдитейбл поли
D-d_Man спасибо помогло)
