Сплайны
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
Всем привет. подскажите, есть ли некий способ, чтобы множеству изогнутых сплайнов можно было менять параметры толщины от корня и кончику, как у волос? Чтобы сделать дреды
На сайте c 20.05.2009
Сплайн не имеет толщины. А если Вы придали толщину сплайну, то он уже полигональный объект. Эдит поли. Изменять геометрию на уровне подобъектов.
На сайте c 08.05.2009
loft не?
Тюмень
лофт работает только с одним сплайном. Мне необходимо сделать прическу дред и чтоб я мог менять толщину им всем разом
великолепно)
лофт, пас деформ , патч деформ, все работают только с одним сплайном
похоже , без браша не обойтись...
На сайте c 08.08.2009
Новосибирск
С пас деформ можно провернуть,но проблема в том, что каждому сплайну надо отдельно назначать модель.
Тюмень
Хм, попробую, по сути нужно просто копировать. Спасибо,  попробую
Мне не совсем понятна задача. Один сплайн - один дред, или из сплайнов надо плести дреды? Если первый вариант, то чем плох волюм селекшн, можно скейлить полщину дреда как угодно, просто не коллапсить стек, чтобы можно сам сплайн редактировать при надобности.
Тюмень
Создам прическу из сплаинов. Нужно разом у всех контролировать толщину к кончику
На сайте c 31.03.2008
и почему нельзя приэтачить все сплайны в один?
Тюмень
Приэтачить не проблема,  как сделать, чтоб у них кончики сужались и контролировались?
Цитата -NiK-:
Плагин?
Плагин?
Tyflow же. Бесплатный. Пока что :)
У вас же в конечном итоге всё равно меш получится.
На сайте c 10.03.2018
Я написал скрипт, который создаёт объекты Cone и пускает их по слайнам.
Код скрипта: https://pastebin.com/SwmDaZsx
Видео пример: https://youtu.be/WjltVrjVHYA
Выделяем нужные сплайны и в окне скрипта нажимаем кнопку Create.
Потом можно изменить радиусы и количество сегментов объекта Cone.
Такой вариант подходит для вас?
Тюмень
блин, поздно зашел( в итоге наковырял уже лофтом. все равно спасибо большое за помощь!
