Срочно,помогите!не знаю что с компом.
На сайте c 10.11.2008
Ребят даже не знаю в чем дело.помогите.комп работает,работает и потом пропадает изображение.становится либо узорчик из желтых кружочков,либо как у телека без сигнала-серое,либо полосочки потом вообще чернеет.думал видюха,но почему тогда и звук пропадает?еще думал из-за пыли перегревался,но все почистил,день поработал и опять началось.помогите,горит работа.
На сайте c 27.12.2009
Омск
Дрова не обновлял на видео? была подобная ерунда, тоже зависало все и видео и звук, и в общее отключался
только выглядело все вот так,делал видос для сервесного центра, в итоге помог откат дров
да пишет что установленны последние.но откатил заново поставил.но у меня не так как у вас.у вас что-то да видно.у меня полностью все пропадает и появляеться,то что я описал.
Омск
Попорбуйте откатить, если будет тоже самое порверяйте жесткий, тоже может, хотя наврятли. Ну и самое бонально вирусы=)
вирусы навряд ли,у меня каспер купленный.жесткий ssd новенький,обидно будет.проверять вот сразу не получается,так как он работает и незакономерно начинает выпендриваться)).
это может быть проблема с видеокартой, может отходить контакт с PCI-E или сам контакт окислился, или термопаста на карте потеряла свойства, вариантов много, но определенно не вирусы и точно не жесткий, жесткий обычно другие проблемы дает, как например BSODы, потеря доступа к папкам, перестает видеть диск, перестает грузить винду и прочее, но не дает глюков на визуальное отображение
xpp_nd_ruphus
а если термопаста потеряла свойства на видюхе,это значит она просто перегреваеться?
На сайте c 10.09.2008
Было что-то подобное с узором на монике... в моем случае нужно было "прожаривать" карту так как "отваливался чип" Охлаждение и термопасту следует менять после, если есть желание сохранить карту.
Но от такой видяшки следует избавляться.
Такое случаеться при длительном перегреве видяшки, у меня была Radeon HD4850.
Советую попробовать другую карту. Если тоже самое, проверить моник и кабели!
да дрова не помогли.
llAVll
да мне так же уже посоветовали.у меня hd 5700
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
Amd -он такой Amd)
Поищи на форумах дрова, я думаю дело в них
Да сдал в ремонт.так и оказалось.нужно было прогреть.но сказали что надолго при больших нагрузках ее не хватит.пишу просто ,чтоб другие знали если случиться похожее.
