сруб, место спила
На сайте c 15.03.2008
в том месте, где брусья пересекаются и выступают, виден их спил.
там должна быть текстура такая:
сами брусья - это мат с картой дерева на диффезу и картой на дисплейсе:
либо моделинг с выдавливанием.
вопрос в том, как совместить срезы с брусьями.
на глаз???
если делать линиями + екструд для брусьев, а потом эти же линии + шелл для среза, то как наложить на срез картинку так чтобы она совпала с этими линиями?
хочется, чтобы они были не идеально ровными кружочками, а как в жизни.
и чтобы не один срез тайленный, а 5 вариантов (текстура выше).
можно обрисовать торцы. но отдельно каждое бревно прям. и extrude
потом в edit poly торцам один id, а бокам другой
мат multySub
также для удобства текстрирования текстуре торца один map channel а бокам другой
и назначить два UVWmap с такими же map Channel
тогда можно будет независимо настроить их положение
На сайте c 31.10.2008
1-После обоисовки торцов и экструда, рендер сбоку и в шопе подогнать текстуру для стволов. Можно собрать из разных картинок, но верх и низ из одной порезанной.
2-А еще правильнее сделать unwrapUVW , не такая уж и сложная модель.
3-Есть еще один вариант - сделать каждое бревно отдельно и оттекстурить, сколапсить и сбулить. Потом пипеткой забрать получившийся мат. Сетку вылечить.
На сайте c 16.12.2009
Владивосток. Россия
некрофилы развелись ))) но за текстурины +
