SSS
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Хочу сделать такой глаз крупным планом. Видна белая оболочка, как веко у водоплавающих. Где слой сбоку толще, она полностью белая, где слой тоньше, там просвечивает что-то напоминающее радужку глаза.
Строение глаза. Глаз и полупрозрачная оболочка, к которой предполагается применить SSS
Как настроить SSS? Слегка запутался в настройках. Хочу именно такой же эффект, чтобы было видно глаз под веком.
На сайте c 06.08.2013
фастссс в режиме райтрейс рефрактив, с большим радиусом + фазу покрутить, колор мод = скаттер коэффициент+фогколор.
На сайте c 25.05.2015
крск
Цитата irishman:
 фазу покрутить
да что вот такое эта фаза, есть понимание в двух словах? Я что-то с этим FastSSS так и не подружился, мне проще не фаст и в обычном VrayMtl
направление рассеивания света. 0 рассеивается равномерно, + вперед, это вода, лед, - назад, воск, мрамор.
с глазом приблизительно так - тыц
Одесса
Политика
Выглядит симпатично. Это Falloff по направлению камеры?
По спецификации что моделирую в приоритете сделать текстурами или параметрами материала без процедурки. Хочу сделать эффект как со стеклом делают в интерьере: если смотреть тонкий слой стекло прозрачное, если смотреть ребром стекло зеленоватое. Приблизительно так я вижу этот материал.
Mo..., не, это врайфейкфреснельтекс, но наверн фалофом тоже получится.
думаю эт не то немного, со стеклом фог так работает т.к. получается переменная толщина, тут так не выйдет.
Одесса
Политика
А тут не переменная толщина, если смотреть под углом?
А хотя этот белый цвет может быть просто матовое отражение
Хотя не исключено, что это веко имеет разную толщину и утолщается
)) если под углом на стекло смотреть и прямо, будет что то меняться в рефракте? скорее тут что то с поляризацией связано. видимо устроен глаз или его поверхность так, чтобы пропускать определенный тип волн только.
