Стабилизаторы и ИБП
На сайте c 23.04.2010
Цитата Mo...:
Я тут читаю и закружиться можно сколько всего надо)) Стабилизаторы, УПС, ИБП и т.д. и т.д.
Надеюсь просто купить такую штучку и забыть
Если нет необходимости в длительной автономности то любой недорогой ИБП  подойдет главное по мощности подобрать.
Если нет желания заморачиваться  и нужна длительная автономность возьмите  ибп с штатным подключением акб
Протестировал разные варианты, длясебя  остановился на ибп +акб обычные, максимум с текущими наценками вижу смысл в agm.
Ну и не стоит бояться обычных акб - история про вредные испарения  сильно преувеличена, во-первых их нужно кипятить зарядкой с огромным током чтоб что-то выделялось во вторых их должно быть очень много для серьезных концентраций, в третьих нужно помещение вообще не проветривать.
Все эти ривер флоу конечно хорошо но с текущими ценами соотношение время автономности/стоимость у них раза в 3-4 ниже чем  у ручной сборки
Но конечно если бюджет не ограничен можно взять самый жирный риверфлоу и вообще не парится. Особенное если вы в частном доме живете  - в хозяйстве пригодится потом
SNikon, все зависит от конкретной ситуации. Когда я покупал вышеупомянутый БП, у меня в доме стояло только реле напряжение, которое кратковременно отключало подачу питания. Пороги устанавливаешь сам. К примеру, если поставил по верхнему пределу 250, а входящее напряжение скакануло до 255, то в момент отключается подача. Когда напряжение стабилизируется - снова подается в дом. Получалось что порой (особенно в дождь и обледенение) могло за час отключаться не менее 10 раз от нескольких секунд до нескольких минут. В этом плане помогала батарейка.
А на экран выводится нужная информация о потреблении и напряжении. Конечно можно бегать к щитку и смотреть (если стоит реле) и купить ваттметр, а потом в него ИБП. Либо ставить ПО и в винде смотреть, но мне проще было взять вот такой ИБП. Брал лет семь назад. Батарейку уже один раз менял, вышло около 100$.
Позже поставил стабилизатор на дом для защиты остальной электроники. Хотя ни разу ничего не горело.
Поэтому если напряжение скачет в пределах работы стабилизатора, вполне можно им обойтись, как Вы и пишете. Но не всем подходит.
Sedo1, а не проще генератор на один-полтора киловатт и поставить его на балкон?
Такого плана
У нас сейчас народ его просто ставит поверх корзины с кондиционером.
На сайте c 12.07.2007
Matrita
grdesigner, --- полностью с тобой согласен , поэтому взял стабилизатор на 1,5 килловата и на нем у меня вся техника благо от старого APC отсалась разветвитель доп на 4е розетки + у меня сисоник стоит голдовый , я изредка наблюдаю как сей зверь отщелкивает когда напруга скачет , по мне самые опасные это не скачки по верхам а наоборот очень заниженные показатели вот от них обычно техника и горит , а так да если бабла дофига то можно и раскошелиться на УПС , но к сожалению вся техника с кждым годом просто как в ни в себя растет и когда смотриш на общий прайс ,то это уже уходит на самый задний план .
Такого плана
И как им по шуму и  выхлопу ?
долго думал над покупкой в результате передумал, т.к. есть опыт использования на даче более качественной основательной версии
Что смущало:
-для многоквартирном дома сильно шумно, пасспортные цифри сильно врут их меряют с 6 метров на половине нагрузки. И то если меряют реально
-выхлоп нужно выкидывать куда-то (если на балконе стоит)  думаю соседи будут жаловаться
Есть конечно истории что кто-то угорал от газов, но  похоже что это страшилки скорей или   сильно нарушили технику эксплуатации.
-безперерывно такие компактные  инверторные не долго работают, т.е. все равно нужно куда-то складировать энергию на акб на время отдыха генератора
-сейчас на них наценка х2-х3 :( от нормальных цен
- стоимость горючки за день набегает ощутимая
Ну и главное для себя сделал вывод что для коротких отключений на 4-5 часов, только ради работы смысла не вижу решать все эти моменты если можно обойтись более простым, дешевым  решением с акб. Но  в частный  дом ставил бы не задумываясь, или если отопление зависило бы от этого
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Да не, не надо ставить на балкон генератор или кондиционер. На кондиционере они могут загореться, а на балконе выхлопные газы
На сайте c 31.03.2007
Ростов-на-Дону
Пользуюсь Ippon smart power pro 1400 уже лет 10, 2 раза менял батареи где-то раз в 3 года. Использую для кратковременных отключений, сколько реально протянет хз, до полного разряда не пользовал, максимум минут 20 в рендере держал, но мог и больше.
В нынешней ситуации полагаю все с пониманием относятся. Во всяком случае, у меня частный дом где у каждого соседа по генератору. Как только свет отключают везде жужжит.
Для работы в мирное время, когда свет отключают раз в несколько месяцев из-за проф. работ, вполне нормально день погонять под работу. Но в других случаях, как по мне, расточительно.
А вот для отопления, как раз АКБ самое то. Судя по отзывам автомобильного аккумулятора хватает примерно на 4,5 часа. С учетом того, что моторчик молотит не постоянно, то на один-два дня точно должно хватить. На больше пока свет не отключали.
На сайте c 06.06.2017
При выборе ИБП осторожнее с моделями, у которых фиксируемая кнопка включения. Ранее в теме писал, что у меня IPPON Back Basic 650 EURO; т.к. кнопка часто используется, то она начала ломаться. Через раз уже удается зафиксировать во включенном положении, к сожалению..
