стальная колонна
На сайте c 19.05.2009
Кто знает несущую способность стальной колонны прямоугольного сечения 200х200 мм???
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
пиши все параметры
- высота
- прокат или сварная (толщина металла
- марка металла
- переменность сечения
- наличие ребер жесткости
На сайте c 23.07.2009
Обычно литые такие колонны идут только на заказ, а варят обычно такое из швелеров или тавров\двутавров, и нарзузка считаеться исходя из класса стали, момента сил действующих, длинны конструкции и сечения профиля и макри изделия, без этих коэфициентов вам врядли кто то что то подскажет...
Сварная профильная труба квадратного сечения 200х200хh3500 мм, толщина стенки 1,8 мм, масса 1 п/м= 1,10 кг., сталь марки 10. Все, что есть...
Хммм...а я и не прошу Вас рассчитать выдержит ли колонна конструкцию моего здания, а спрашиваю знает ли кто какой в среднем вес она может выдержать, а я исходя из нагрузок постоянных и временных приму нужное сечение с запасом. вот так. а в примечании я конечно уточню, что это проектное предложение согласовывать с конструктором.
РЕГИОН 13
рассчитывают, как правило, нагрузку. Отсюда и вылезает нужное сечение. В Вашем случае есть смысл внутрь Вашей колонны заложить элемент более надежный в эксплуатации, если колонна играет роль скорее декоративную ( заложить трубу подходящего диаметра или сварную конструкцию из двутавра). Сталь 1,8 мм - не подойдет под нормальные строительные нагрузки. Или есть ограничения по весу? Но тогда вопрос о нагрузке становится нецелесообразным
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16944
На сайте c 07.02.2008
Вам на форум сопроматчиков. С чертежами конструктива.
Здесь у публики другой профиль совсем.
Спасибо! Послала начальника к черту и пошла домой...Всех с наступающим....!))
