Стекло
На сайте c 02.09.2017
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой:
При рендере стекла на срезе появляются черные пиксели, лесенка.
Так же стекло рендерится очень долго, такая элементарная сцена рендерится около 1.2 часа.
Перекрутил много настроек. Max depth - как советуют не помогает.
Прошу помощи
1. Оптимизация время рендера
2. Грамотная настройка материала стекла
На сайте c 29.01.2015
Новороссийск_Москва_Калининград
разве срез стекла не должен быть темным?и зачем 84 сабдива?
Да, разумеется срез темнее.
Но я не об этом.
Сделал более наглядно - цвет стекла и среза красный. В первом случае - стекло, используемое в сцене. Во втором - обычный бокс с материалом этого же стекла.
На сайте c 17.11.2006
чтобы  лесенки не было попробуйте включить Image filter -  ну и какой-нибудь Sharp Quadratic Catmul-Rom или как он называется не помню.  Image sampler  в Progressive
Вместо Brute Force Irradiance map
Reflective GI можно убрать
Color mapping галку на Linear workflow
Цитата AMD_shnik:
чтобы  лесенки не было попробуйте включить Image filter -  ну и какой-нибудь Sharp Quadratic Catmul-Rom или как он называется не помню.  Image sampler  в Progressive Вместо Brute Force Irradiance map Reflective GI можно убрать Color mapping галку на Linear workflow
На счет Sharp Quadratic - попробовал, "лесенки" стало меньше.
Image Sampler в progressive - не понимаю для чего, ставлю несколько камер, удобнее когда точно уверен что будет на выходе.
Brute Force на Irr. map - наоборот ушел недавно от решения с Irr. map т.к на близкостоящих объектах появлялась "вата".
Linear workflow - тоже не понял для чего. На качество самого стекла, рендера никак не влияет.
На главный вопрос не получил ответ.
Еще одна картинка, на которой отчетлива видна проблема.
На сайте c 10.01.2008
попробуй фог сделать не зеленым а серым и цвет стекла не черным а немного сине-зеленым
можете сценку скинуть - посмотрю
https://ru.files.fm/u/rem8kb7k
ну как-то так.
во-первых - системные единицы - дюймы - сцена не в масштабе - надо нормально сделать рескейл и настроить свет
лучше не делать коробку помещения из боксов - из-за этого могут быть глюки -  вата и световые пятна.
здесь на первичке ирмапа - я пятен не заметил
во фрейм буфере был включен режим отображения SRGB b картинка  была выбеленной.
во вкладке  settings - dyn mem limit - стояло 4000. мало - там ставить по максимуму что есть, у меня 24, я ставлю 20-22 гига и геометрию на статик.
настройки я изменил немного. если шумно - можно уменьшить порог шума и адаптивность в Global DMC
и в Progressive image sampler можно понизить порог шума, или поставить на 0 и выставить время, если есть временные рамки
с моими настройками сценка посчиталась 1900*1069 за 9 минут. комп i7 2600K памяти 24 гига
на счет черных пикселей - это не глюк, а просто преломление и отражение от крепления. на картинке без крепления на верхних углах ничего темного нет.
ниже картинка с креплением
https://ru.files.fm/u/jrprdyft
Цитата AMD_shnik:
ну как-то так.
<phttps://ru.files.fm/u/jrprdyft
Спасибо, буду разбираться.
Единицы стояли в мм, не знаю почему у Вас стали в дюймах.
На счет sRgb я отключаю, видимо уже от многочисленных изменений в настройках не заметил и поставил.
Память у меня - 8 gb получается требуется ставить 6gb?
На счет черных пикселей от крепления понятно, по центру еще есть черные пиксели (пунктир) они получается от смесителя?
Еще раз спасибо.
есть unit setup -  там стоят мм, а есть еще System unit setup - там стоят инчи, а надо мм
