Стена - скала,как сделать!?
На сайте c 21.09.2011
Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста,до нашей периферии технологии еще не дошли,не могу найти подрядчиков для возведения похожей стены!в основу надо взять гипс и сделать объем,потом армирующая сетка?и подготовить для нанесения декоративки? или как?интересует в белом или светлом цвете..
Екатеринбург/Калининград
спасибо большое,изучу)
нижний новгород
Есть такая контора aratta, вроде из Перми. У них есть готовые гипсовые плиты скала, очень не плохо выглядят ( рельеф конечно помельче чем на Вашем фото в серийке, но вроде с ними можно индивидуально поработать). у меня Заказчики не приняли в реализацию эту идею, а руки чесались их поиспользовать.
https://arattalepnina.ru/katalog/3d-panely/3d-paneli-skala/3d-panely-skala-072/
На сайте c 24.07.2008
https://www.youtube.com/watch?v=_zpgjS2b3Rg&;ab_channel=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=4VxRtMcWnTs&;ab_channel=%D0%94%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%94%D0%98%D0%97%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%90
На сайте c 21.03.2017
Решил я у себя на квартире реализовать самостоятельно подобную идею.
1)Прогрунтовал стену, если стена гладкая, то нужно обработать бетоноконтактом.
2) Из листов Пеноплекса можно ножом вырезать куски, которые будут самыми выдавливаемыми участками и на дюбеля прикрутить их к стене, заодно примерно увидите композицию.
3) Загрунтовал листы Пеноплекса и поверх прикрутил армирующую сетку (обязательно если слой раствора будет толще 7 см)
4) Раствор первым слоем это гипсовая штукатурка известного немецкого бренда и добавить к нему микрофибры немного, последующие слои без неё делать
5) Тут начинается творческий процесс, формирование рельефа слой за слоем.
! Важно, иметь чёткое представление как будет выглядеть стена, ибо потом будет трудно что либо переделывать, основа композиции - наше всё. Я сэкономил на количестве Пеноплекса и разорился на штукатурке. Сил отняла много ещё к покраске не приступил.
благодарю)
Спасибо вам большое!просто обалденно выглядит)
На сайте c 14.07.2017
if.ua
Не стена а передняя стенка для бара одного кафе. Делал художник из нашей фирмы. Его первый опыт. На плиту клеил пенопласт кусками и вырезал. Потом декоративная штукатурка. В конце придавал оттенки и наводил штрихи. Получилась твердая неубиваемая хрень которую даже поцарапать практически невозможно.
Гипс и каркас советую не использовать. Пенопласта хватит с головой. Ну и руки, без них никак
круто,спасибо) мне вообще в мокрую зону надо,тоже неубиваемую желательно!
