главное чтобы гармонично и соразмерно смотрелось, например, если здесь сделать 5 см толщину, будет смотреться нелепо, лучше вообще недоводить до таких решений, но, такое в основном происходит из-за упёртых клиентов, иногда это неотвратимо)))
Ну можно еще два листа крупноформатного керамогранита (армированного стекловолокном) склеить вместе тыльными сторонами друг к другу, в торцовый шов вставить металлический Т-профиль. Будет такая тонкая перегородка. Правда хрупковата. Или аквапанель или ЦСП облицевать тонким/крупноформатным керамогранитом, суммарная толщина будет до 5 см. при умелых руках. Но это все уже эстетство ради эстетства :)
если говорить о гармонии, то повторюсь) выдвинуть душ, сделать скрытую систему. вопрос еще по расстоянию между тумбой и остеклением, что там будет? почему нельзя увеличить душ и сделать одну дверь, а не вот это угловое.
ну и черную фурнитуру на остекление не нужно, она лишь подчеркивает, что у дверей странная высота. я б вообще сделала стекло и дверь распашную. или без двери. чтоб без этих профилей. просто стекло на крепежах.
Извиняюсь. Хочу добавить, что двери у нас будут раздвижные перпендикулярно друг другу, так как ширина кабинки чуть меньше 90см и перед кабинкой будет умывальник. Возвести стену не получится(. Хочу полностью закрыть боковину шкафа с МДФ. Какие могут быть плюсы и минусы?
Самый толковый совет
Вам привел D-d_man. Можно попробовать сделать не 10 см перегородку, а минимальную в 5 см и к ней подойти стеклом. Потому что клеить плитку на навесной шкаф еще ладно. Как Вы вопрос с затиркой решите? Придется как минимум наглухо прикручивать шкаф и полочку к стене. На мой взгляд все это сомнительные танцы, а некрасивость в виде торца заплечика является надуманной. И уж точно дизайн этой коробки два на два точно не испортит. Вы заморачиваетесь там где не нужно.
Если уж клиент так не приемлет заплечик. Доведите стекло до стены. Так точно будет гарантия что вода не просочится, но будет небольшая щель между конструкцией и перегородкой, где с годами будет скапливаться грязь.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли приклеить плитку сбоку шкафа? как правильно покрыть плиткой боковую часть шкафа над инсталляцией?
просто закрепить туда стекло и по стыкам пройти герметиком. так же есть пластики мебельные не помню как материал называется, толщина 5мм, из них делают полки в душевых. торец тёмный, а наружняя часть есть варианты.. есть вариант взять аквапанель закрепить к шкафу (шкаф должен стоять монолитно..пройти гидроизоляцией и наклеить керамогранит, стык пройти геметиком
взять фанеру влагостойкую, на эпоксидно-полиуретановый клей наклеить керамогранит.. торцы спрятать, один завести под керамогранит, другой с мебельщиками обговорить
Это панели HPL. хорошая вещь, но ценник так себе, и сердцевина как правило черная. Рукожопам в руки давать запрещается.
