Стена внутри душевой кабинки
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
У нас есть ребята в профессиональном клининге, которые мучаются сами и в первую очередь мучают заказчиков из-за неправильно подобранных отделочных материалов и разного другого. Я им (закам) посоветовал просто брать юристов и жёстко наказывать этих "дезигнеров", которые создают потом огромные проблемы и  раззорительные расценки от клининг компаний. Пора прекращать эту дичь. Настряпал - отвечай! рублём. и нехилым! В том числе и по кривой эксплуатации объекта.
Где-то в идеальном мире. Где во всех сферах все безукоризненные специалисты.
На днях расписалась в бумажке что не буду демонтировать короб в санузле ради инспекции труб. Говорю "есть ревизионные люки во всех нужных точках" - "нет, нужно чтобы всю трубу было видно, иначе никак". И клинингу понятно что проще если бы на полу был линолеум, который хоть хлоркой мой, а не дорогой и нежный паркет.
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
ну не до такой степени, но да, проще с нормальными покрытиями. И заку и клинеру. У норм клин контор есть чёткие технологии мойки для поверхностей, разная проф. химия которая чаще всего в рознице просто не продаётся, есть тех карты и тд. То есть клинеру в целом без разницы что мыть, другое дело что ты можешь условно смахнуть пыль тряпочкой за 1 мин., а можешь применить душераздирающую химию (с применением респиратора) для гадского покрытия, которое может просто слезть при интенсивной каждонедельной чистке, полчаса, (и слезает иногда), а как можно отмывать разводы от ржавчины, засолы по плитке например  и тд.? там много нюансов. Никто же им не говорит что с вашей водой будет такая опа для определенной плитки в С/У или купили "нежный" паркет - то и не ходите по нему ногами а летайте на крылышках...
стекло, гранит и нержавейка в плитах - без вариантов :)) а дерево только для шконок, поскреб песком и снова как новое
На сайте c 24.07.2008
Цитата madYuppie:
Цитата vpredator:
так же есть пластики мебельные не помню как материал называется, толщина 5мм, из них делают полки в душевых. торец тёмный, а наружняя часть есть варианты..
Это панели HPL. хорошая вещь, но ценник так себе, и сердцевина как правило черная. Рукожопам в руки давать запрещается.
ну тут только мебельщикам же... не рукожопам)
почему дизайнеры виноваты, а не производители? какой ты интересный. не, если дизайнер придумал на кухню зеркальный фартук, ну ок, погорячился.
а если у плитки хз какое покрытие, что с него потом ничего не отмывается, то прочем тут дизайнер? может, там технология обжига глазури нарушена. ты давай разделяй ответственность.
заказчик сам купил, сам оплатил. с претензиями он идет в салон или к производителю. ну, никак не к дизайнеру.
тут еще такой момент. претензия должна соответсвовать стоимости услуг. а если услуга стоит 100к, а паркета нежного на 800к. если бы дизайнер сам продавал и имел выгоду в 40%, ну ок. тут еще можно поговорить, реставрацию за свой счет сделать. а так, нене, не те бюджеты, чтобы дизайнер еще за что-то там отвечал. с чего ли? он это паркет пилил что ли? он предложил. так он может еще варианты много чего предлагал. выбор за заказчиком.
На сайте c 09.01.2008
Желудок же как-то через рот умудряются смотреть, вспарывать весь пищевод не надо )
Оттуда
ёлки, а в чём спор на две страницы, то,,,
вспомнилось мне, как у нас в хрущевке стояк канализации меняли. несколько дней жили с дырой в потолке, ведущей к соседям. увлекательно
автору не нравятся предлагаемые решения (( поэтому мы начали флудить. прекрасная туалетная тема
Цитата king_765:
как правильно покрыть плиткой боковую часть шкафа над инсталляцией?
просто уменьшите этот короб инсталляции. сколько он у вас щас, 800? ну уменьшите справа. пусть будет 700. привязку унитаза можно оставить, пусть асимметрия будет, ничего страшного.
стекло до стены доведете. между стеклом и шкафом 10см оставьте. что за желание на шкаф плитку приклеить?
можно еще подсветку добавить. и короб уменьшить и слева. отцентровать в простенке. и будет он такой красивый светиться.
Я прям представила как дизайнер разворачивает химическую лабораторию на дому, выясняет состав воды и плитки, проводит эксперименты по взаимодействию (причём длительные эксперименты ака замочить плитку в воде на пару месяцев)... smiley-crazy.gif
Вообще для воды в дорогих интерьерах предусмотрена система фильтрации, нейтрализующая основные вредные примеси, не?
Расскажи это сантехникам из ТСЖ smiley-pardon.gifТут просто не реальная необходимость (протечка), а юридическая формальность - нужен профилактический осмотр, жильцы сказали идите лесом, у нас всё зашито, с сантехника ответственность снята.
Да и не в дорогих фильтры ставятся, обычное дело
