Стяжка пола. Технология
На сайте c 01.08.2010
При строительстве современных зданий в роли пола в помещениях выступает бетонная плита, служащая разделителем между этажами. Но, к сожалению, большинство таких плит не являются ровными, и поэтому приходится производить выравнивание полов. Выравнивание происходит при помощи стяжки, на которую потом укладывается напольное покрытие.
В основном для выравнивания пола существуют два варианта: первый это при помощи бетона, а второй из дерева или разных плит — ДСП, ЦСП, ГВЛ. Но большее предпочтение отдается первому методу – бетон.
Для начала работы по стяжке пола нужно найти нулевой уровень, который будет стартовой точкой по созданию ровной стяжки. Для нахождения нулевого уровня используют два способа: при помощи лазерных и водяных уровней. Выставление нулевого уровня начинается с установки одной метки, которую с помощью уровня переносят на каждую стену помещения. В конце получиться несколько меток, которые затем необходимо соединить горизонтальной линией. Эта линия будет относительно горизонта, а не существующего пола, благодаря чему получится ровная стяжка.
После проделанных работ нужно выяснить перепады высоты. Высота стяжки пола должна быть не менее 30 мм. Для выполнения данной операции требуется замерить расстояние от нулевого уровня, до существующего пола в разных местах. В каждой точке замера, на стене, записывается полученное значение. Самое маленькое значение будет указывать на самую высокую точку существующего пола. Самое большое – на самую низкую. Разность этих значений будет говорить об уровне перепада высот, по существующему полу.
Затем нужно установить маячки, от того, насколько правильно установлены они, зависит то, насколько ровной будет сама стяжка. Для маяков строители используют (как правило) металлические трубы или профили. Маяк должен иметь достаточную жесткость, не прогибаться и фиксироваться в нужном положении без каких-либо затруднений. Устанавливаются маяки параллельно друг другу, расстояние между ними должно быть таким, чтобы была возможность опереть на них концы рейки для выравнивания раствора стяжки. Для точности, можно установить побольше маячков. В тех местах, где стяжка будет иметь перепад уровня, устанавливается опалубка из фанеры, которая не даст раствору перетекать из одной зоны в другую.
Заливка стяжки пола происходит смесью песка и бетона с водой, цвет должен быть серым. Вода в растворе не должна превышать допустимые нормы, так как стяжка может потерять свою прочность, после высыхания покрыться буграми и разводами. Во избежание воздушных пустот в стяжке, при заливке только что уложенный раствор рекомендуют прокалывать тонким стержнем. Прокол позволяет выйти наружу образовавшимся воздушным линзам, которые не могут выйти самостоятельно из-за тяжести и густоты раствора.
Для ухода за стяжкой необходимо просто обеспечить её достаточную влажность в течении 7 – 10 дней. Цемент набирает 90% прочности в течении 24-28 дней после приготовления раствора. Для химических процессов, которые протекают при этом в растворе, требуется вода – раствор должен застывать, а не высыхать. Естественное высыхание стяжки приводит к тому, что раствор не успевает застынуть. Чтобы предотвратить преждевременное высыхание стяжки, для начала, нужно 2-3 раза в день умеренно смачивать её водой. Через два-три дня, после заливки стяжки нужно извлечь маяки, обработать оставшиеся от них углубления грунтом и затереть их свежим раствором. Затем стяжку нужно ещё раз обильно смочить и накрыть полиэтиленовой плёнкой на 2 недели. Если это по каким-то причинам нежелательно, то следует продолжать равномерно смачивать стяжку 2-3 раза в день.
Главное не торопитесь при работе со стяжкой для полов и все у Вас получиться!!!!!!!!!
