стекло
На сайте c 28.03.2014
Всем привет. ребят подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, при рендере стекло в окне, серое, не прозрачное, хотя за окном светло голубой фон. в настройках мата стоит галочка аффект шадоус, в настрой объекта отключил галочку каст шадоу, и все равно :(((
 вот для наглядности сдвинул стекло в сторону.  пробовал материалы стекла скачивать, применяю, тот же результат:(
буду ждать ваших ответов :)
На сайте c 16.04.2008
Исключите стекло из ИС.
уже делал :( и ничего
Так не бывает, что объект исключённый из освещения, неотбрасывающий тени и, как материал полностью прозрачный - не даёт прозрачности при рендере.
И, кстати, я не вижу на Вашем примере, чтоб где-то был светло-голубой фон.
в в environment  голубой цвет, как не видите? за окном:) выходит что скозь прозрачное стекло не видно environment, тоесть  он становится серым
На сайте c 21.02.2007
что-то с матом стекла. попробовать заново новый материал. рефракт до упора, полностью прозрачный и дать отражения чуть.
делал. нифига. делал просто прозрачный материал без всяких отражений, потом с ними, потом с галочкой афект шадоус, без неё, с галочкой каст шадоус и без неё, исключил из источника света, все - равно, серый цвет за окном и кстати не смотря на четкие отражение которые устонавливал  в материале 0,9 , дает вот такое мутное, видите справа стена отражается
На сайте c 25.10.2011
Пенза
Слава 222333, скрин материала покажите.
Пенза
диффуз можно почти черным сделать. Refl. glossines сделать 0.99 или вообще 1
и сам Reflection почернее
а зачем отражение почти белое? работает как зеркало. попробуйте убрать отражения совсем
да я убирал. делал совсем без отражения просто прозрачный материал, тоже самое, если ставлю за окном вирэй лайт, без галочки инвизибл, его видно сквозь стекло. а вот энвайронмэнт не видно :(
Пенза
как именно реализован фон за окном? используется VrayPhisicalCamera?
а если в свитке refraction потыкать разные варианты affect channels?
да вирэй камера. а фон я поставил голубой цвет в Environment
кажется понимаю о чем речь. environment какой использован? который во вкладках вирея или rendering->environment?
рендерин
ну тогда не знаю...
компьютер выключить-включить пробовали?)
да конечно. выключаю, черный цвет фона стандартный. включаю - серый
В environment вставил картинку, вот что вышло
Пенза
ну что ж, выкладывайте сцену, а так непонятно, откуда взялась проблема.
На сайте c 09.02.2009
P.
может быть нормали перевернуты у стекла?
