Стекло просвечивание окружения (Environment)
На сайте c 01.03.2013
Друзья, подскажите пожалуйста как настроить материал/визуализатор/сцену так, чтобы прозрачные детали объекта просвечивали окружение Environment, т.е. чтобы через стекло был виден Bitmap-фон. Или как добиться данного эффекта.
Профессионально не занимаюсь моделированием, но появилась необходимость сделать небольшую сцену.
Благодарю за помощь!
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
оооо, я думаю стоит посмотреть вот этот урок Вам: http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_966.html
Спасибо, но я ничего не понял Уроки конечно посмотрю. Повторюсь, что ситуация в том, что назначенное на составные части объекта _стекло_ не просвечивает Bitmap-окружение (Environment), а очень нужно. Вообще возможно это или нет? Изначально я нашел решение - назначить на Plain на фоне объекта Environment-карту получается то, что нужно, но верное ли это решение?
На сайте c 17.05.2008
Днепр
грубо говоря у вас из комнаты не видно ,что за окном? да? просто не совсем понимаю ,что надо по вашим словам.
Материал стекла покажите
На сайте c 28.12.2007
В настройках Vray есть вкладка Environment, там три канала для HDRI
Первый канал освещает сцену
Второй канал отвечает за то, что бы HDRI была видна в отражениях.
Третий канал отвечает, чтобы HDRI была видно сквозь прозрачные объекты.
P.s. вам нужен третий канал, туда грузите свой фон.
Действительно очень туманно описана проблема. Опишу решение, которое нашел, чтобы не оставлять вопрос на форуме без ответа.
Задача была вписать объект со "стеклянными" деталями в фото. Соответственно была выбрана фотка, добавлена в Render -> Environment. В настройках VRay в первой карте GI Environment добавлена та же Bitmap карта окружения. Для теней добавлен объект VRayPlain в качестве Matte-объекта.
Собственно, проблема была в том, что бесконечная плоскость давала рефлекс на "стеклянные" детали.
Решение оказались галки Visible in reflections/refractions в VRay настройках объекта.
Вроде бы результат соответствует ожиданиям.
На сайте c 19.09.2007
Добрый день! Подскажите, как можно решить такую проблему: обычный материал стекла при моделировании стеклянной раздвижной перегородки сильно преломляет все, что находится за ней.
На сайте c 06.12.2009
Минск
В материале стекла в свитке refraction, IOR выставить в 1 - если не хотим что бы преломляло, и выше единицы что бы преломляло.
Например.
Стекло 1.51714
Стекло, кремниевое, лантан 1.80
Стекло, кремниевое, легкое 1.58038
Стекло, кремниевое, плотное 1.66
Стекло, кремниевое, самое тяжелое 1.89
Стекло, кремниевое, среднее 1.62725
Стекло, кремниевое, тяжелое 1.65548
На сайте c 29.12.2008
чем ближе к 1, тем меньше приломление.
Упс, тут уже написали. )
Благодарю!!!
На сайте c 29.09.2007
Приветствую distels!
Грамотнее задавать толщину стеклу, а не крутить IOR к единице.
Попробуйте поэкспериментировать, создайте обычную плоскость и примените модификатор Shell.
Забудьте уже про IOR к единице.
Успехов!
Минск
Успехов!
Толщина на картинке есть.
Я не советовал ей выставлять 1, я лишь озвучил значение параметра IOR и привел примеры РЕАЛЬНОГО преломления разного стекла ( они абсолютны не близки к единице ), теперь человек методом тыка сможет добиться того что ему нужно.
Грамотность тут непричем
Приветствую Invasion168!
Небольшая практика.
1) Стекло без толщины(все настройки материала на скриншоте)
2) стекло с толщиной, модификатор Shell(настройки материала без изменений как в первом варианте)
3) Стекло на рендере выглядит с толщиной(материал стекла без изменений)
В материале стекла единственное изменял параметры fog.
В чём подвох догадайтесь сами
Успехов!)
Минск
Хороший пример, но крайне неюзабельный
Если ставить IOR = 1, то стекло теряет преломления на торцах.
А это не соответствует реальному стеклу.
Успехов!)
Согласен что лучше IOR - честный, стекло 2х сторонее.
Только вот ни как не пойму?)))
На 3 картинке, если стекло с шелом, мат не менял, только fog, откуда искажения вылазят то?
